[Bitte] Kompatibilität Stoßdämpfer V6 -> 2.0
Hallo Leute,
ich könnte einen Satz Monroe Stoßdämpfer vorne haben, allerdings sind die für einen V6.
Da ich aber einen 2.0 habe, wollte ich nur kurz wissen ob die an meinem Cab passen.
Danke
Frank
Ööööh seit wann sind die Dämpfer Motorvarianten abhängig ?
Das Gewicht wird von den Federn getragen.
Gruß, Tux
Dachte das eventuell die Federbeine bzw. der Durchmesser der Dämpfer unterschiedlich sind.
Aus deiner Antwort entnehme ich das daß wohl nicht der Fall ist.
Danke
Hallo !
Das kann schon sein das es für den V6 amdere Dämpfer gibt als für den 2 Liter . Denn meht Masse heist auch für die Dämpfer mehr Arbeit / mehr Dämpfungskraft . Einfach mal im I-Net auf die Seit Von Monroe und die Verwendbarket prüfen .
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 3.018 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 3.728 18.11.2025, 15:54
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer sind zu empfehlen denis76 3 5.128 02.05.2023, 07:51
Letzter Beitrag: Micha75
  Stosdämpfer VA HA stepnogorsk 0 3.896 16.04.2018, 09:03
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Stossdämpfer] Federbein oder Stoßdämpfer defekt? Babba 11 14.744 16.07.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Babba
  Drehmoment Stoßdämpfer hinten 08/15 9 12.435 02.05.2017, 10:29
  Welche Stoßdämpfer vorne? (Auswahl Sachs) M-A-X 6 9.878 07.04.2016, 22:02
Letzter Beitrag: M-A-X
  welche Stoßdämpfer hinten coupe110 4 7.016 21.02.2016, 16:09
Letzter Beitrag: coupe110
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut? Kai-8G 40 56.336 26.07.2015, 14:41
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer Cassiopeia 6 11.523 17.07.2015, 23:50
Letzter Beitrag: Cassiopeia
