Lautsprecherauswahl und -einbau
Hallo Max ,
ob das Gamma mal ab Werk verbaut worden war , kannst du aus deinem Aufkleber im Service Heft oder Kofferraumboden erlesen .
Ist ja auch egal . Wenn hinten keine LS verbaut sind , fehlt dir aber auch bestimmt der Woofer in der Ski Durchreiche .
Gruß aus OWL
Ringe Fuhrpark: Cabrio 2.3 '92, Cabrio 2.6 '95, Cabrio 2.8 '98, V8 3.6 '89,  80 B4 2.8 Fronti '92
... den Subwoofer gab es erst ab Modeljahr 1997.
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
(09.04.2019, 19:10)Jörg Ho. schrieb: Hallo Max ,
Korrekt, der fehlt auch. ausstattungs- und baujahrbedingt.
Max
Audi Cabrio 2.8E Automatik von 1993 in silber mit manuellem Verdeck, 15'' Speedline und Nardi Holzlenkrad
Hallo Max,
Du kannst Dir die Ausstattungscodes anhand der FIN auch beim "Freundlichen" Deines Vertrauens ausdrucken lassen... Smile
Viele Grüße,
Rainer
(10.04.2019, 10:52)sunnysunday schrieb: Du kannst Dir die Ausstattungscodes anhand der FIN auch beim "Freundlichen" Deines Vertrauens ausdrucken lassen... Smile
Wobei deren Interpretation selbst von Audi gelegentlich sowas von daneben haut.
Ich habe mir die Fahrzeug Individuellen Informationen bei erwin.audi.com geholt. Mit kostenpflichtiger Anmeldung.
Hallo Smile
Also ich bin nach diversen Versuchen mit Komponentensystemen, Hochtöner in den Lüftungsdüsen, hinten ggf. nur Tiefmitteltöner inzwischen bei folgender, recht preisgünstigen und dennoch sehr zufriedenstellenden Konstellation hängengeblieben:
Lautsprecher vorne:   Rainbow DL-X4
Lautsprecher hinten:  Rainbow DL-X5
Verstärkerchen:          i-sotec Auxgate Connect (im Handschuhfach)
"Subwoofer":             Pioneer TS-WX120A (hinter dem Fahrersitz im Fußraum)
Die Lautsprecher mit einem Hochpass bei 80-100 Hz versehen, dann geht auch "relativ" laut ohne Verzerren und Scheppern oder dergleichen.
Selbstverständlich kein "High-End-Hörerlebnis", aber doch ganz guter und kräftiger Sound   ...im Vgl. zur Originalbestückung natürlich eine ganz andere Welt.
In einem anderen Thread schon mal zu sehen   ...selbst entworfene Adapterplatten für hinten:
[Bild: p55d9kx7.jpg]
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Mein '97er Cabriolet   Zwinker
Ich hab letzte Woche bei mir die Boxen getauscht. Erst sahen die hinten noch top aus. Aber die Sicke ist unter meinen Fingern so zerfallen..
Ich hab mal nen Video darüber gemacht. Weil irgendwie gab es keine richtigen Informationen und ich hab für vorne auch 2x Boxen gekaufen ?
https://youtu.be/hYXu0IlV9eI
Bedankt durch: ObiV20 , ObiV20 , ScavengerDE , ScavengerDE
ich habe vor kurzem alle 4 LS bei mir getauscht.
Vorne 100mm JBL Stage3 (130mmpassen definitiv nicht!), hinten 160mm JBL Stage 3.
Vorne plug&play, hinten habe ich, wie schon in anderen Threads zu lesen war, die Vorverstärker mit den LS verlötet und weiter benutzt.
Ich musste in den Träger je Seite 3 Löcher für die Adapterringe bohren. Wenn die Verkleidung drauf ist, ist das schon recht knapp aber funktioniert.
Dafür dass ich das Gamma CC drin habe ist der Klang gar nicht schlecht.
Ich habe alle Abdeckungen mit dem Dremel ausgefräst so dass nur die Stege übrig waren und sie mit Audiostoff bespannt.
@smhb0310:
Die vorderen LS waren bei mir gar keine Nokias, sondern ELE (Audi Teilenummer 443035411C) . Die sind in sehr gutem Zustand und gegen Erstattung des Portos gerne zu haben, ich finde sie zu schade zum Wegwerfen.
Lars
(09.04.2019, 14:17)Jörg Ho. schrieb: [...] Vom Klang her ist das Gamma , um ganz ehrlich zu sein , definitiv nicht zu empfehlen .
Ich weiß nicht, ob es schon ein eigenes Thema zur Klangqualität der Originalradios gibt, ich habe nur diesen Beitrag gefunden.
Ich habe heute den Klang meines Gamma S von Blaupunkt mit einem alten HiFi-Verstärker (Stereoanlage) von Technics verglichen.
Mein Eindruck ist, dass der Klang des Gamma S deutlich schlechter ist, als der des Verstärkers - und ich bin wirklich schwer enttäuscht.
Natürlich muss ich dazu sagen, dass der Ton beim Gamma S vom eigenen UKW-Radio kam, während mein HiFi-Verstärker von meinem Handy (mp3) gespeist wurde.
Dennoch: kann es wirklich sein, dass Blaupunkt schon damals so einen Murks gebaut hat?
  Einbau original FUBA Motorantenne. philb0t 1 952 07.10.2026, 21:19
  Einbau Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB Max Power 30 50.999 18.03.2025, 14:30
Letzter Beitrag: fctriesel
  Einbau eines 1-DIN Radios mit Ausfahrbildschirm salador 8 17.359 06.11.2024, 18:14
Letzter Beitrag: albert80cab
  Einbau Soundsystem US Active Fly 25 9 10.795 17.04.2022, 22:52
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Nachrüstung] Hifi - Einbau im Cabrio Locke0577 24 35.639 20.05.2014, 13:25
Letzter Beitrag: Ralph
  Schnietz' Hifi Einbau die zweite ! Schnietz 11 14.816 18.05.2013, 22:51
Letzter Beitrag: Schnietz
  Einbau meines DVD-Player Breaker 15 25.078 09.08.2012, 14:19
Letzter Beitrag: S-Line Lack und Leder
  Low Budget Einbau tomtomd 43 66.240 06.08.2012, 23:54
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Einbau JVC KD R 711 Kasc82 2 6.686 11.05.2011, 16:43
Letzter Beitrag: Kasc82
Question Original Subwoofer Nokia Einbau??? Puma80 4 14.882 01.04.2011, 06:54
Letzter Beitrag: Puma80
