Waeco MT-350 - Handsender anlernen
Mahlzeit  Cool
Hat schon mal jemand einen Handsender an eine Waeco MT-350 angelernt, wenn KEIN anderer, bereits/noch funktionierender Sender vorhanden ist?
Das Kapitel "Handsender anlernen" in der Bedienungsanleitung beginnt mit "öffenen sie das Fahrzeug mit dem Handsender"   ...dann startet die Anlernprozedur.
Und was ist, wenn ich einen neuen Sender anlernen will, weil ich eben KEINEN funktionsfähigen habe. Geht das nicht?
Hintergrund:   Ich habe mir ein zweites Waeco Steuergerät besorgt, an dem ich etwas experimentieren möchte (Blinkfrequenz beim entriegeln verändern usw.)   ...hierfür würde ich gerne den zweiten Sender meiner im Fahrzeug eingebauten MT-350 anlernen um das zu Hause am Netzteil zu testen.
Danke & viele Grüße
Christian   Smile
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Mein '97er Cabriolet   Zwinker
Moin Christian,
Genau das habe ich mich seinerzeit auch mal gefragt und ich glaube es geht nicht. Meines Erachtens brauchst du zwingend einen Handsender und wenn ich mich richtig erinnere auch den 2. Knopf von diesem Handsender.
Grüße, Bastian
Bedankt durch: Turbo246
Ouh weia, das darf doch nicht wahr sein? ...dann ist ein Empfänger/Steuergerät ohne einen funktionierenden Handsender praktisch wertlos? :O
Was meinst du mit "man braucht den zweiten Knopf vom Handsender"? Ich habe jedenfalls schon die "neuere" Version der MT-350 ...die für öffnen und schließen jeweils eine extra Taste hat (plus die für die Komfortfunktion). Die ältere Version hatte ja nur eine Taste für öffnen/schließen.
Christian
Hi Christian,
Ich hatte die "alte" Version - also 2 Tasten - eine für Öffnen / Schließen und eine für Komfortfunktion - und da bin ich mir sicher, brauchte man zwingend den Handsender und die Komfortfunktion ebenfalls für das Anlernen. Ich weiß das noch, da ich einige Handsender in den Audi A6 Klappschlüssel umgebaut habe und dabei die Komfortfunktion als Knopf verloren geht. Blöd, wenn man dann nur noch umgebaute hat und man eben keinen weiteren Handsender mehr anlernen kann.
Aber vielleicht ist es bei der "neueren" Version anders - besser?
Hier mal ein Auszug aus der damaligen (gibt's irgendwo im Netz) - das deckt sich mit dem, was bei Dir steht:
Zitat:Schritt 1: Schalten Sie die Zündung ein.
Schritt 2: Betätigen Sie nun innerhalb von 10 Sekunden gleichzeitig
beide Tasten eines aktiven funktionsfähigen Handsenders. Die
Anlage befindet sich nun im Codiermodus. Als Bestätigung wird
das Fahrzeug verriegelt.
Schritt 3: Betätigen Sie die blaue Taste des neuen Handsenders
bis zur Bestätigung der neuen Codierung die Zentralverriegelung
geöffnet wird.
Schritt 4: Testen Sie den neuen Handsender. Funktioniert der neue
Handsender nicht, so müssen die vorherigen Arbeitsschritte wieder-
holt werden.
Grüße, Bastian
  Schluessel-Transponder an Wegfahrsperre anlernen - selber machen? Grappa 18 125.043 25.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: Sandman999
Video Schlüssel anlernen DKW1000S delux 0 1.291 17.07.2024, 20:15
  Waeco MT-150 AU3 Seewolf1980 4 4.174 01.01.2019, 22:34
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  Funkschlüssel anlernen Max281 3 4.664 06.09.2018, 18:48
Letzter Beitrag: Cornwald
  Waeco MT 150 Brawler 10 12.488 26.06.2014, 10:32
  Originale externe FFB funktioniert nicht mehr / anlernen? AlexV6 6 10.768 25.04.2014, 21:49
Letzter Beitrag: Jenkins
  MT-350 von Waeco User 42 36.950 24.04.2013, 00:53
Question Waeco GRA anschliessen..... Uwe 20 21.815 12.04.2012, 14:07
  Funkschlüssel anlernen - DEFA ZV Funkmodul cargro76 10 25.301 08.10.2010, 22:25
  Waeco MSH 501 mit Originalschalter ??? Mutzenbacher 0 3.841 01.10.2010, 03:19
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
