Funkschlüssel anlernen - DEFA ZV Funkmodul
Hallo zusammen.
Ich habe keine Frage sondern möchte eine Antwort hier posten.
Mir ist aufgefallen, daß mein EZ 1994 (Modelljahr 1995) Cabrio einen freien Stecker hinter der Rücksitzbank/Fahrerseite hat. Dieser gehört zu einem DEFA ZV Funkmodul welches nur 1995/1996 im Einsatz war.
Also habe ich mir dieses Modul + Funksender bei e**y ersteigert und eingebaut. Doch wie lernt man das Ding an?
Im Internet habe ich einige Anleitungen gefunden; eine war auch fast richtig. Smile
Lange Rede, kurzer Sinn: Hier die original Audi-Anleitung (frisch vom Freundlichen ausgedruckt)
*** Funk-Fernbedienung fur Zentralverriegelung instand setzen ***
--- Sender-Initialisierung ---
+ Bei Verlust oder Defekt eines Senders für Funk-Fernbedienung muB der neue Sender initialisiert werden.
+ Für jede Anlage können nur 2 Sender initialisiert werden.
+ Soll ein neuer Sender initialisiert werden, muB auch der bereits vorhandene Sender wieder initialisiert werden.
+ Neben den beiden Sendern sind auch 2 Fahrzeugschlüssel zur Initialisierung erforderlich.
--- Arbeitsablauf ---
+ Schalten Sie die Zündung ein.
+ Verriegeln Sie mit dem 2. Schlüssel das Fahrzeug am HECKSCHLOSS langsam, dabei den Schlüssel nicht ruckartig im SchloB drehen.
+ Drücken Sie beide Tasten des Senders für mindestens 4 Sekunden.
/// Bei erfolgreicher Initialisierung wird die Zentralverriegelung geöffnet.
+ Verriegeln Sie das Fahrzeug am HECKSCHLOSS wieder langsam, dabei den Schlüssel nicht ruckartig im SchloB drehen.
+ Schalten Sie die Zündung aus.
/// Die Funk-Fernbedienung ist jetzt betriebsbereit
Bei einer Funkmodul-Nachrüstung oder Batteriewechsel des Fahrzeugs muß diese Prozedur angewendet werden.
Carsten
[Bild: Signatur_gross.jpg]
Audi Cabriolet 2,8
Wo liegt denn der Stecker? Habe das Modul auch liegen nur noch nicht eingebaut...
lg
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
(06.10.2010, 22:37)cargro76 schrieb: Mir ist aufgefallen, daß mein EZ 1994 (Modelljahr 1995) Cabrio einen freien Stecker hinter der Rücksitzbank/Fahrerseite hat. Dieser gehört zu einem DEFA ZV Funkmodul welches nur 1995/1996 im Einsatz war.
Hi Basti,
versuchs mal da... Zwinker
Na dann werde ich da mal schauenAu Backe Muss die Lehne auch raus oder wirklich unter der Sitzbank?
Ich würd mal sagen, eigentlich nicht. Aber wenn sind's ja eh nur 2 Schrauben da ganz fix gelöst sind...
(07.10.2010, 11:53)Basti schrieb: Na dann werde ich da mal schauenAu Backe Muss die Lehne auch raus oder wirklich unter der Sitzbank?
Der Kabelbaum, so vorhanden - was ich bei Deiner EZ bezweifle, dürfte halb unter der Sitzbank, halb dahinter liegen. Originaleinbauplatz und Teil vom Kabelweg:
Klick mich - wenn Du Dich traust.
Aber was ihr an dem blöden DEFA-Teil findet Un erschließt sich mir nicht. Nenene
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Das ist ja interessant, bei dir steht ja ne A8 Teilenummer draufLupe Und wenn ich richtig gelesen habe Baujahr 96! Dann müsste man ja an das Teil auch die orginalen Audi Schlüssel angelernt bekommen, weil im A8 gab es ja keine separaten Handsender mehr im Baujahr 96.
Alles sehr interessant...
lg
Basti
Hallo Basti!
(07.10.2010, 14:13)Basti schrieb: Das ist ja interessant, bei dir steht ja ne A8 Teilenummer drauf Lupe
  1. Ich halte 8D0... für eine A4-T/N ("B5"). Das mit 4D... ist das GRA-STG.
  2. Ich hatte beim Kauf einen Handsender dabei, Batterie getauscht, wollte trotzdem nicht -> Tonne.
  3. MJ 96 lt. FIN, ja. BJ kann auch '95 gewesen sein, wie wir alle wissen. EZ 06/96 spricht natürlich eher für BJ 96. Lesen
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Mit der Teilenummer hast du recht! Habe ich mich vertan bringe ich immer durcheinander mit A4 und A8Rolleyes
Trotzdem interessantErst mal was mampfen
Hallo.
@Jenkins: Bin halt Originalteile-Fetischist. Daher das DEFA Modul. Außerdem muß ich so nicht den Kabelbaum zerschneiden oder Kabel anlöten.
@Basti: Wenn Du das Ding nachrüsten willst achte auf die Nummer neben dem Bundesadler. "G119" ist EU und "G110" ist USA/Japan. Die EU Funksender senden auf 433MHz, die USA/Japan auf 315MHz (glaube ich).
Jedenfalls haben beide Empfängermodule die gleiche Teilenummer und lassen sich nur anhand diser Postzulassung auseinanderhalten. Jetzt kann es natürlich sein, daß der Empfänger auf beiden Frequenzen empfangen kann und daher immer die gleiche Teilenummer hat. Kann aber auch nicht sein. Wer weiß...
Bei E**y findest Du beide im Angebot. Ich habe mir eine EU-Version ersteigert und den passenden Funksender (ebenfalls mit "G119") neu gekauft.
Viel Erfolg.
Carsten
Audi Cabriolet 2,8
  Schluessel-Transponder an Wegfahrsperre anlernen - selber machen? Grappa 19 138.740 09.10.2026, 13:29
Letzter Beitrag: Audi007
  [Elektrisch] Defa ZV FB Platine in Klappschlüssel umbauen adulah 0 1.056 07.02.2026, 21:21
Letzter Beitrag: adulah
Video Schlüssel anlernen DKW1000S delux 0 2.283 17.07.2024, 20:15
  Waeco MT-350 - Handsender anlernen Turbo246 3 6.786 07.09.2020, 08:30
Letzter Beitrag: Bastel
  Funkschlüssel anlernen Max281 3 6.799 06.09.2018, 18:48
Letzter Beitrag: Cornwald
  Originale externe FFB funktioniert nicht mehr / anlernen? AlexV6 6 13.738 25.04.2014, 21:49
Letzter Beitrag: Jenkins
  Welche Funkschlüssel gab es ? Gibts die noch neu ? StefanR. 8 10.441 14.02.2013, 08:53
Letzter Beitrag: Cinderella
  DEFA Funkmodul Pinbelegung winniele 2 7.268 07.08.2012, 16:13
Letzter Beitrag: winniele
  Defa Kabel in den Innenraum legen halloweld 3 7.397 18.10.2011, 10:15
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Funkschlüssel Nieles 1 4.847 19.06.2011, 23:11
