[Elektrisch] Defa ZV FB Platine in Klappschlüssel umbauen
ich habe eine ZV mit einer Defa Funkansteuerung. Die Fernbedienungen von Defa habe ich und funktionieren auch wie sie sollen. Ich möchte aber gerne auf das Klappschlüssel Design umändern was ich auch schon mit dem Umbau des Schlüsselbartes sowie den Transponder erledigt habe.
Jetzt bleibt nur noch die Umbau der FFB und das stellt mich für größere Herausforderungen. Die Platine ist vom Aufbau komplett anders als die Platine im Klappschlüssel und passt somit nicht.
Fragen:
Hat jemand schon einmal die Defa Platine in einen Klappschlüssel umgebaut?
Gibt es für die Defa Funkeinheit auch andere Audi Sender welche angelernt werden können?
Ich habe gelesen dass sie Defa Technik auch im A8 (D2) verbaut wurde welche einen feststehenden Aussenbartschlüssel hatte aber die FFB auch im Schlüssel verbaut war. Würde dieser FFB auf die Defa Anlage in meinem Cab anlernbar sein? Die Platine kann hier einfacher umgebaut werden (eine Anleitung dazu habe ich schon gefunden)
Danke für Eure Hilfe
Liebe Grüße
Jörg
  [Problem] Fuba Motorantenne => Welcher Motor ist da drin & Fragen zur Elektronik/Platine Turbo246 16 19.303 17.07.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Turbo246
  Platine UN4 Tacho lupolite 10 8.738 27.09.2023, 14:58
Letzter Beitrag: lupolite
  [1Z/AHU] Platine TDI Bordcomputer Verbrauchssignal konigludwig 2 4.525 17.05.2019, 23:33
Letzter Beitrag: konigludwig
  Klappschlüssel mit Original Fernbedienung aschuma 6 9.344 12.12.2015, 00:35
Letzter Beitrag: aschuma
  DEFA Funkmodul Pinbelegung winniele 2 7.049 07.08.2012, 16:13
Letzter Beitrag: winniele
  Von manuelle Klima auf Klimatronic umbauen xleone 10 15.847 11.06.2012, 12:34
Letzter Beitrag: xleone
  Klappschlüssel codieren terex75 3 7.470 10.04.2012, 14:35
Letzter Beitrag: lexi
  BC, Tankanzeige ohne Funktion nach Montage v. neuer Platine Mikepower 8 10.691 05.03.2012, 10:24
Letzter Beitrag: Mikepower
  Defa Kabel in den Innenraum legen halloweld 3 7.165 18.10.2011, 10:15
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
Question Klappschlüssel-Umbau bei "Innenbahnrohling"??? Simonsagt 0 7.437 14.09.2011, 21:04
Letzter Beitrag: Simonsagt
