Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
16.08.2022, 11:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2022, 11:40 von Grappa.)
Moin zusammen,
am Klimakompressor (vom V6 ABC, Typ ZEXEL), fand ich das auf den Bildern gezeigte Bauteil - irgendetwas elektrisches oder elektronisches.
Es befindet sich in der Einzelleitung über die die Magnetkupplung bestromt wird. Irgendwas ist da in dem mit Kunststoff vergossenen Kästchen, doch was?
Wer kann mir sagen, was das ist und was es tut (und ob man es weglassen kann  )?
Danke.
EDIT: hier wurde schonmal die Frage nach dem Teil gestellt, aber nicht beantwortet.
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
12 Danke aus 12 posts
Hallo Grappa,
leider kann man die Bilder nicht sehen.
Gruß Alex
Themen: 46
Hubraum (CCM): 2598
16.08.2022, 11:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2022, 12:02 von Grappa.)
EDIT: war ein SSL-Fehler. Ist behoben.
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
195 Danke aus 146 posts
Moin ,
das ist die Schutzdiode für die Magnetkupplung .
Weglassen würde ich die nicht , umsonst heißt es ja nicht SCHUTZdiode .
Gruß aus OWL
Themen: 46
Hubraum (CCM): 2598
Hi Jörg,
danke für die Info.
Bekommt man so eine Schutzdiode auch einzeln? Nicht bei Audi, das ist klar. Aber ggf als Elektronikbauteil allgemein im Handel?
Themen: 152
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
205 Danke aus 147 posts
Moin Grappa,
ausbauen und das Potting (die Vergußmasse) entfernen, damit du den genauen Typ von der Diode ablesen kannst.
Die Diode dient als Überspannungsschutz, wenn man einen Elektromotor abschaltet.
Wenn die Diode defekt ist, kannst du sie abklemmen und so etwas einbauen:
https://www.amazon.de/Unbekannt-M168-KEM...1967167766
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu  , Recaro Sitze
Themen: 46
Hubraum (CCM): 2598
Moinsen,
danke für die Infos.
das Stichwort Schutzdiode hat beim Googlen weitergeholfen.
--> Falls man die Diode ersetzen muss, so wird zum Beispiel hier vorgeschlagen eine aus dem Elektronikhandel zu nehmen, Typ 1N4004 (wo anders fand ich auch 1N4007)
-->Schaltbild hab ich mal schnell skizziert, müsste so sein:
@Michael: Aufmachen und nachsehen ginge theoretisch, jedoch schlecht am eingebauten Kompressor. Der oben auf den Bildern ist noch in Ordnung und den will ich nicht unnötig bearbeiten. Es ginge wenn dann um den eingebauten und das könnte schwierig werden mit drankommen.
Themen: 152
Moin Grappa,
Ich denke, dass eine 1N4xxx Diode zu klein bemessen ist.
Guck Mal in meinem Link nach Diese Diode kannst du anstelle der vorhandenen installieren.
Michael
Themen: 46
Hubraum (CCM): 2598
Hi Michael,
kein Problem. Die Dioden gibts auch in größer, z.B. 2kV, 3A. 0,31 EUR.
Das von Dir verlinkte Teil ist ein Varistor mit Sicherung und kostet das 31,3 fache
