	Themen: 18
Baujahr: 03/2000
Hubraum (CCM): 2,6
		Gun Morgen,
da ich heute mein LSS umbauen möchte, und nicht weiß,wie ch das Lenkrad runter bekomme, ier mene Frage an EUCH.....
Was für ein Schlüssel wird benötigt?
RS2 Front-Kühlergrill-Spiegel-Stabi;G60 Bremsen vorne;7x17 Oxigin; 2 Rheinhold-Module; Mittelarmlehne Kamei;Navi+mit Ipod Anschluss;BC;SH;FFB mit DWA,Leder;Klima;E-Verdeck;
	Themen: 22
Baujahr: 06.1997
Hubraum (CCM): 2600
	5 Danke aus 5 posts
da du einen 2000er hast vermute ich daß du einen Airbaglenkrad hast.
1. Um Airbag auszubauen benötigst du einen Lange TORX. Wird auf der Rückseite mit 2 Schrauben verschraubt sein. Davor aber die Batterie abklemmen und solange Airbag abgeklemmt ist darf die Zündung nicht eingeschaltet werden. Sonst wird ein Fehler hinterlegt und muß bei freundlichen gelöscht werden.
Wenn das alles Abmontiert ist wird Das LEnkrad über eine ZEntralmutter oder Schraube verschraubt sein.
Gruß Roman
![[Bild: lu84-1-fe88.jpg]](http://www.bilder-hochladen.net/files/lu84-1-fe88.jpg)
	Themen: 23
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2003
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: BFB
		Ergänzung zu Roman:
Für den Airbag ist es ein Torx T30.
Für die Mutter brauchst du einen 24er Steckschlüssel (oder Ratsche mit kurzer Verlängerung).
Was ist LSS?
Gruß und allzeit unfallfreie Fahrt
Jürgen
A4 Cabrio 1.8T, moroblau mit blauem Dach, 17 Zoll, schwarzes Leder und einer Menge weiterer Annehmlichkeiten
