Fensterheber Fahrerseite
HI,
hab folgendes Problem mit meinen Fensterheber auf der Fahrerseite :
Das Fenster in dere Fahrertür läßt sich nicht mehr öffnen. Die restlichen drei funktionieren noch. Über die Taster in dem Türgriff läßt sich keines der Fenster fahren, nur über den Zentralschalter fahren die restlichen drei. An dem Motor liegt es nicht, habe den Stromkreis mal gebrückt und das Fenster bewegt sich ganz normal. Meine Vermutung nun, entweder Kabelbruch im Kabelbaum oder das Steuergerät für das Fenster der Fahrerseite hat einen weg..
Hat da Jemand Erfahrung mit ??
Ja, ich Big Grin
Ich soll immer erstmal die Suche benutzen
So wie Du das schilderst, ist's mit ziemlicher Sicherheit eine defekte Lötstelle im Steuergerät - einfach mal abziehen, öffnen und die Lötpunkte kontrollieren...
Uwe
Hi Uwes,
danke für den Tip ! Genauso war es auch. Eine Lötstelle von einen der drei Relais auf der Platine war weg geplatzt. Hab's neu verlötet und siehe da, Fenster funktioniert wieder !
Danke, bye
  Gurtstraffer fahrerseite wiederstand zu hoch hamag 0 562 14.06.2025, 22:21
Letzter Beitrag: hamag
  [Problem] Zentalverriegelung Fahrerseite mohwie 3 4.145 18.04.2022, 15:45
Letzter Beitrag: mohwie
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 2.106 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 3.675 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  Fensterheber Fahrerseite spielt verrückt haisl69 21 12.240 20.08.2019, 12:07
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Fensterheber auf der Fahrerseite spinnt harry77 5 5.719 07.04.2017, 08:25
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Fensterheber Fahrerseite Benz 5 4.340 19.10.2016, 20:57
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Problem] Fensterheber Fahrerseite fährt nach Motorstart runter u. funktioniert dann nicht mehr Turbo246 2 4.413 30.04.2015, 23:06
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Elektrisch] FH Fahrerseite geht nur mit Schalter in der Tür rsv6cabrio 3 4.462 06.07.2013, 02:37
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  El. Fensterheber Fahrerseite geht teilweise schwer Two hundred twenty-five 3 3.463 29.12.2012, 17:45
Letzter Beitrag: BobaBen
