[Problem] Zentalverriegelung Fahrerseite
Hallo, ich hatte bei meinem CAB über den Winter die Türverkleidung ausgebaut um diese neu zu beledern. Nach Einbau der Verkleidung funktioniert die Türverriegelung auf der Beifahrerseite tadellos. Die Fahrerseite hingegen bleibt offen. Sobald die Verkleidung wieder demontiert ist, funzt auch die ZV auf der Fahrerseite. Was läuft hier falsch?
Für eure Antworten bin ich schon jetzt dankbar.
Rolleyes
Moin Moin,
hatte das Problem auf der Beifahrerseite. Die Metallklammer zum Fixieren des Bowdenzug's für die Türentriegelung innen war nicht richtig montiert.
MfG Christian
Bedankt durch: mohwie
Ja was er sagt.
Der Bowdenzug am Türgriff ist wahrscheinlich von Dir falsch eingehängt und zieht somit dauernd.
Das verhindert ein Abschliessen.
Gruß vom Tux
(13.04.2022, 18:38)Sworksm5ht schrieb: Moin Moin,
MfG Christian
Hi Christian, danke hat gefunzt Rolleyes
(14.04.2022, 11:03)Tux schrieb: Ja was er sagt.
Gruß vom Tux
Hi Tux,
danke war genau wie du gesagt hast Hoffentlich sieht mich keiner
LG mohwie
  Gurtstraffer fahrerseite wiederstand zu hoch hamag 4 5.463 08.09.2025, 09:56
Letzter Beitrag: hamag
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 3.593 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 5.928 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  Fensterheber Fahrerseite spielt verrückt haisl69 21 20.609 20.08.2019, 12:07
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Fensterheber auf der Fahrerseite spinnt harry77 5 9.101 07.04.2017, 08:25
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Fensterheber Fahrerseite Benz 5 7.027 19.10.2016, 20:57
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Elektrisch] Zentalverriegelung die 1020igste :-( harno 3 5.162 27.07.2016, 22:40
Letzter Beitrag: harno
  [Problem] Fensterheber Fahrerseite fährt nach Motorstart runter u. funktioniert dann nicht mehr Turbo246 2 6.498 30.04.2015, 23:06
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Elektrisch] FH Fahrerseite geht nur mit Schalter in der Tür rsv6cabrio 3 6.966 06.07.2013, 02:37
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  El. Fensterheber Fahrerseite geht teilweise schwer Two hundred twenty-five 3 5.633 29.12.2012, 17:45
Letzter Beitrag: BobaBen
