[Elektrisch] Zentalverriegelung die 1020igste :-(
Hallo zusammen Zwinker
Habe mein Cabrio am Wochenende aus dem Winterschlaf geholt und endlich die Türinnverkleidungen montiert.
Nicht schön, aber zumindest besser als die vergammelten und abgefallenen alten Lappen  Zwinker
War also halbwegs froh, die Dinger montiert zu haben und mache meine Probefahrt. Offen natürlich. Dabei fällt mir auf das die Verdeckleuchte blinkt Waaat?  Au Backe
Das Problem hatte ich doch erst mit den neuen Kabelbäumen hinten, und dem justieren des Schalters im Dachrahmen gelößt Huh
Na jedenfalls stellte ich des weiteren fest, dass der Tankdeckel nicht mehr aufgeht Huh Huh
Jetzt zum bisher festgestellten IST zustand.
Ich schließe an der Fahrertür auf, Fahrertür geht auf. Rest, Kofferraum und Beifahrertür bleibt zu!
Ich schließe an der Beifahrertür auf, Kofferraum entriegelt und Beifahrertür geht auf. (Fahrertür macht keinen Mucks) Ich schließe Beifahrertür wieder ab, Kofferraum und Beifahrertür schließt.
Wenn alle Türen und Kofferraum auf "AUF" stehn, und ich den Kofferraum abschließe, schließen ALLE drei brav ab. Wenn ich allerdings am Kofferraum "AUF" schließen will, passiert nix Huh
Und wie gesagt, der Tankdeckel reagiert zu keinem Zeitpunkt und bleibt immer zu. (Müsste aber demnächst mal tanken) Gibt es zumindest für den so was wie eine Notentriegelung??
LG
Harno
Bin there! Done that!
Hallo Harno!
Es gibt tatsächlich eine Notentriegelung für die Tankklappe.
Wie die funktioniert, kannst du auch in der Betriebsanleitung nachlesen.
Falls du keine hast, beschreibe ich es dir hier fast im Wortlaut.
1. Gepäckraumklappe öffnen.
2. Kunststoffschrauben in der rechten Seitenverkleidung herausschrauben.
3. Rechte Gepäckraumverkleidung von der Seitenwand lösen und zur Mitte ziehen.
4. Lasche (A) der Tankverriegelung hineindrücken und das Stellelement in Richtung Pfeil (B) - also in Richtung Wagenheck- herausziehen.
5. Tankklappe öffnen.
Wünsche dir viel Erfolg.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Bedankt durch: harno
Super Herzlichen Dank für die schnelle Info!!! Erste Sahne
Tanken kann ich dann schon mal! Zwinker
Habe festgestellt das wenn ich das Auto auf der Beifahrerseite aufschließe und anschließend das dach öffne, blinkt die Verdeckleuchte nicht! Problem schein also tatsächlich von der Fahrerseite verursacht zu werden Huh
Mein Türproblem mit der Zentralverriegelung wie oben beschrieben besteht immer noch.
Kennt hier jemand ein paar "Prüfpunkte" die man ab-arbeiten könnte um das Problem einzugrenzen bzw. um der Lösung näher zu kommen?
Hab die Türverkleidungen beide runter, um die hier häufiger beschriebene Fehlerursache "Türgriff falsch eingehangen" schon mal ausschließen zu können.
Stecker und Kontakte habe ich mir auch schon angesehen. Kann man irgend etwas irgendwo durchmessen?
  [Problem] Zentalverriegelung Fahrerseite mohwie 3 6.660 18.04.2022, 15:45
Letzter Beitrag: mohwie
