Airbag-Leuchte brennt schon wieder. Und nu?
@Lorenz
Ich denke aber, dass AUDI das System "AIRBAG" nicht von den Machern für die Temperaturanzeige hat machen lassen! Cool
Du hast ja nicht gesagt was du machst, deshalb weiß ich jetzt nicht so genau ob du dir das System mal richtig angeschaut hast! Aber die Kabel können sich nicht von alleine lösen und die Schleifringe gehen durch die Lenkbewegungen kaputt! Das ist normaler Verschleiss! Die Heizplatte im System wird wohl immer heizen und die Tabletten lassen sich denke auch nicht so sehr vom Kalender erschrecken! Smile Abgesehen davon, sind die Pakete so verpresst, da kannst nicht mal schnell nachschauen und mit Feuchtigkeit ran kommen!
Aber du hast schon recht, ist wie mit allem! Es gibt tausend Meinungen, aber sehr oft von Leuten, die sich noch nie damit auseinander gesetzt haben! So eine Zündung von den Dingern möchte ich aber nie miterleben! Mein Vorbesitzer hat sich dabei beide Unterarme verbrannt! War aber selber Schuld wenn er nicht nach vorne schaut! Ganz geschmeidisch...
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
  [Problem] Airbag / Wegfahrsperre aucabdriver 15 3.082 10.01.2026, 13:09
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [AAH] Airbag Kontrollleuchte cabman 18 10.392 04.12.2023, 11:56
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 5.265 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  Stromlaufplan Airbag Andreas 0 1.607 23.06.2023, 00:19
Letzter Beitrag: Andreas
  Airbag Fehler 00588 JoeCotty 5 6.887 01.08.2022, 13:11
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 11.368 21.09.2021, 18:31
  [ABC] Abblendlicht umpinnen Pin schon belegt DE-Linsen Dennis Reck 4 4.932 23.12.2020, 16:11
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 29.540 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  [Problem] ABS Leuchte brennt, lässt sich zeitweise ausschalten 5ZylinderFan 9 7.514 27.06.2020, 17:54
Letzter Beitrag: Tone
  [ADR] Airbag Steuergerät Bajuware 1 3.354 08.12.2019, 12:55
Letzter Beitrag: Mogway
