Austausch Gamma -> Delta im Cab Bj.91
ich würde gern das Gamma Radio in meinem Cab Bj. 1991 gegen ein Delta tauschen.
Mein Problem besteht jetzt darin, dass das alte Gamma noch genau die Abmaße des DIN-Schachtes (178mm) hat, die DELTS Radios in der Cabrio-Ausführung allerdings eine Breite von 212 mm haben.
Kann man die "Seitenteile" am Radioschacht einfach herausnehmen oder benötige ich einen kompletten Schalttafeleinsatz eines Cabrios neueren Bj.??
Vielen dank für Eure Unterstützung
chris-hl
P.S. die Suche habe ich genutzt, jedoch keine eindeutige Antwort auf meine Frage gefunden. Es gab einen älteren Beitrag in dem Mech etwas wg. Schalttafeleinsatz angesprochen hat.
SYLKE!! Klötzchen.... Hoffentlich sieht mich keiner
Und Eyjafjallajökull ist schuld.
[Bild: bii7m5f6lg1ewaeuy.jpg]
2,3E panthero metallic; bis auf RS2 Recaros original
seit 11/2021 H-Zulassung
Zitat:Kann man die "Seitenteile" am Radioschacht einfach herausnehmen
Bj.??
du brauchst einen neuen Einsatz für ca. 30,- oder du dremelst da ein bisschen rum.
also dremeln geht leider nicht, denn wenn du die Seiten wegdrehmelst kann man das Radio leider immer noch nicht ganz versenken!
Du brauchst also unbedingt nen neuen Schacht!
Was du noch bedenken solltest:
-am Stromstecker musst du noch Klemme 86S nachrüsten und noch eine zusätzliche Dauerstromeitung
-der rote Aktivlautsprecherstecker muss umgepinnt werden auf nen kleinen Miniiso Stecker.
MfG
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
vielen Dank für Eure Antworten; war sehr hilfreich.
Ich werde wohl aufgrund des zu großen Aufwand nicht das Delta mit Wechseler verbauen sondern das Blaupunkt Orlando MP 46 verbauen.-
Passt optisch schön ins Auto und die Displayfarbe kann individuell angepasst werden Zwinker
chris-hl
P.S. jetzt des Cruisen durch die Rapsfelder im Land zwischen den Meeren genießen Ganz geschmeidisch...
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 97 131.747 27.02.2026, 08:47
Letzter Beitrag: Sergi
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 8.348 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Welches Gamma CC im 92er Cab magra92 2 4.151 10.09.2022, 22:32
Letzter Beitrag: magra92
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 8.135 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 5.411 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 15.992 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 5.211 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Radio Gamma Kasettenproblem GT1991 1 4.278 27.09.2020, 12:40
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 13.676 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 7.410 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
