Radio Gamma Kasettenproblem
Bei meinem Radio Gamma ist ein seltsamer Fehler aufgetreten:
Beim Starten des Autos frisst das Kasettendeck eine Kasette und spielt diese ab; auch, wenn keine eingelegt wird. *klick* und im Kasettenmodus.
Die anderen Funktionen (inklusive Auswerfen) funktionieren einwandfrei... sobald die Kasette ausgeworfen wurde, geht auch das Radio ganz normal.
Ich hätte gerne, dass beim Einschalten wieder ganz normal das Radio läuft.. und erst beim einschieben einer Kasette der Kasettenmodus aktiv wird.
Ich weiß nicht, wo ich da mit der Fehlersuche anfangen soll.
Vielleicht hatte ja schon jemand von Euch das gleiche Problem und kann weiterhelfen.
Gibt es da einen Sensor, welcher die Kasette per Lichtreflex erkennt oder wie geht das?
Oder ist es möglich, dass eins der Kabel falsch angeschlossen ist?
Der Kassettenschacht fährt normalerweise dann nach unten, wenn die Kassette voll eingeschoben ist.
Somit kann nur ein Klinkenschalter im Gerät fehlerhaft schalten. Vermutlich verbogen. Sollte kein Problem sein diesen Fehler zu finden.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
  Passender Ersatz für Radio Gamma Udo R. 5 3.733 20.06.2026, 22:19
Letzter Beitrag: Udo R.
  Welches Gamma CC im 92er Cab magra92 2 4.984 10.09.2022, 22:32
Letzter Beitrag: magra92
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.327 21.10.2021, 14:50
  Audi Gamma dmdgc 0 3.441 09.12.2019, 02:05
Letzter Beitrag: dmdgc
  [Problem] BT Adapter für Gamma S? mondo 3 5.500 09.10.2019, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Gamma CC 220 mm oder 213 mm im 99er Cabrio? Krautfinne 14 17.401 31.07.2019, 17:23
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Anschluss Audi GAMMA CC Alex77 0 3.467 04.05.2019, 19:13
Letzter Beitrag: Alex77
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 3.690 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Gamma CC: Defekt oder Anschlussfehler? Hobbyaudischrauber 12 14.307 03.01.2019, 21:08
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Code fürs Gamma Georg86 20 22.007 22.12.2018, 11:57
Letzter Beitrag: Djerken207
