Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr
Hallo zusammen.
Ich habe an meinem Cabrio von 1993 das Gamma CD Radio ( Panasonic CQ DA 192A vom Audi 200 von 1989 ) mit den hinteren originalen Aktivboxen und dem Nokia Subwoofer sowie den vorderen originalen Lautsprechern verbaut.
Da das CD Laufwerk nicht mehr funktionierte und der Antennenempfang miserabel war, habe ich es jetzt reparieren lassen.
Es wurden u.a. neue Elkos im Servokreis erneuert.
CD Laufwerk und Antennenempfang funktioniert wieder.
Heute habe ich das Gamma wieder mit den vorhandenen Steckern angeschlossen aber jetzt funktionieren leider nur noch die vorderen Boxen.
Habt ihr auf die schnelle eine Lösung für das Problem?
Danke!
Jürgen
Hallo !
Kriegen die Aktiv Boxen Strom ?  Kommt das Verstärker Einschaltsignal an . Schaltpläne dazu findest du in den FAQ .
  Passender Ersatz für Radio Gamma Udo R. 5 3.718 20.06.2026, 22:19
Letzter Beitrag: Udo R.
  Welches Gamma CC im 92er Cab magra92 2 4.978 10.09.2022, 22:32
Letzter Beitrag: magra92
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.323 21.10.2021, 14:50
  [Problem] FM Radio funktioniert nicht mehr dfritz79 7 13.374 05.01.2021, 13:41
  Radio Gamma Kasettenproblem GT1991 1 5.036 27.09.2020, 12:40
  Audi Gamma dmdgc 0 3.438 09.12.2019, 02:05
Letzter Beitrag: dmdgc
  [Problem] BT Adapter für Gamma S? mondo 3 5.493 09.10.2019, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Gamma CC 220 mm oder 213 mm im 99er Cabrio? Krautfinne 14 17.348 31.07.2019, 17:23
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Anschluss Audi GAMMA CC Alex77 0 3.460 04.05.2019, 19:13
Letzter Beitrag: Alex77
  Gamma CC: Defekt oder Anschlussfehler? Hobbyaudischrauber 12 14.254 03.01.2019, 21:08
Letzter Beitrag: AndreasW63
