Sitzverstellung schwergängig
Hallo liebe Gemeindemitglieder,
wieder mal eine Frage:
Um unseren Fahrersitz zu verstellen (vor-zurück) muss man mind. 1/2 Jahr Bodybuilding betrieben haben. Habe am Samstag Presto (weißes Sprühfett) in die Schienen gesprüht, aber hat fast gar nichts gebracht. Danach voller Verzweiflung Castrol Fett großzügig in die Schienen geschmiert. Effekt = 0.
Hat jemand eine Idee. Habe mal geguckt ob evtl. was klemmt bzw. verbogen ist, sieht aber nicht so aus.
Sascha
[Bild: blackbeauty.jpg]
Hallo Sascha
Hast Du denn die Schienen vorher auch sauber gemacht?
Mit dem Fett solltest du sparsam umgehen, denn das zieht wieder nur Dreck an und das Fett klebt dann auf dem Innenraumteppich.
Ansonsten mal die Gleitstücke checken.
Moin!
Gleitstücke dürfte das Stichwort sein. Wenn da eins fehlt, dann wirds schwierig, kenne ich.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Danke für die Rückmeldungen. Ich vermute mal, daß diese Gleitstücke aus Kunststoff sind, oder?
Soweit ich mich noch erinnere, sind bei unserem Sitz keinerleit Kunststoffteile zu sehen. Da läuft einfach ein Metallteil in den Schienen hin und her. Oder sind die Gleitstücke aus Metall?
Hat jemand evtl. ein Foto?
Sascha
Nabend,
die Gleitstücke sind aus Kunststoff. Wenn du keine Gleitstücke mehr hast, müsste der Sitz auch eigentlich wackeln.
Pägger Smile
Audi 80 B4 // VW Golf III GTI 16V "20 Jahre GTI"
Die Gleitstücke aussen und innen haben die Teilenummer 893 881 203 A und kosten 1,55€ netto
Gleitstücke vorne 435 881 203 A kostet 2,45€ netto.
Hi, Eifelaner !
Bei mir hat folgendes ein leichtgängige Längsverstellung ermöglicht:
  1. Teppich im Fussraum hinten schützen
  2. Sicherungsschraube vorne an der Längs-Verstellung lösen und Sitz nach hinten rausschieben
  3. 2 Gleitstücke ersetzen
  4. Sitzschienen reinigen und neues Fett aufbringen
  5. Sitz wieder montieren, sichern und Teppichschutz entfernen
Thilo Smile
  Sitzverstellung 2.0 Kriegnix 3 1.030 04.09.2026, 22:13
Letzter Beitrag: Savik
  Sitzverstellung Kriegnix 5 1.729 25.08.2026, 20:14
Letzter Beitrag: Kriegnix
  [Bitte] Sitzverstellung Fahrer-/Beifahrerseite unterschiedlich weit? salador 0 3.406 17.10.2016, 07:25
Letzter Beitrag: salador
  Sitzverstellung funktioniert nicht mehr *Typ15* 0 8.868 30.05.2011, 16:52
Letzter Beitrag: *Typ15*
  Gaspedal schwergängig Franzmann13 5 9.492 26.10.2010, 17:44
Letzter Beitrag: Franzmann13
