Rückenlehne (Recaro) rechts <=> links tauschbar?
Mahlzeit Smile
ich hatte vor kurzem den "Geistesblitz" daß man doch evtl. die Rückenlehnen der Sitze (in meinem Fall Recaro Ledersitze, el. verstellbar, mit Sitzheizung) von Fahrer- und Beifahrerseite tauschen könnte um dem Verschleiß an der linken Wange des Fahrersitzes vorzubeugen.
Meine ist zwar noch intakt, aber man kann schon fühlen daß das Leder dort schon wesentlich dünner ist. Würde man sie tauschen hätte man auf der Fahrerseite links dann die linke Wange vom Beifahrersitz, also praktisch die am wenigsten beanspruchte und würde quasi mit der "Lebensdauer" fast nochmal bei Null anfangen.
Jetzt die allesentscheidende Frage: Geht das? ...bzw. hat's schon jmd. gemacht?
Christian
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Mein '97er Cabriolet   Zwinker
bei den Recaros (teilelektrisch) kann man die Lehnen untereinander tauschen.
Die Teilenummern sind identisch (895881045CB).
Man könnte sogar die kompletten Sitze tauschen, indem man die Konsolen wechselt.
Aber dann ist die el. Verstellung jeweils innen an der Mittelkonsole.
Aber wenn´s nicht stört.
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
das is ja super, danke ...hätte eher mit einem "nee, geht nicht" gerechnet Big Grin
Was mich nur gerade wundert wegen den identischen Teilenummern: Hat nicht die Lehne auf der Beifahrerseite links und rechts nen Griff zum Umklappen und die auf der Fahrerseite nur links? ...muss ich dann gleich mal nachschauen.
Dann wäre als nächstes "nur noch" zu klären wie das denn gemacht wird!? Dank elektrischer Verstellung und Sitzheizung gibt's doch sicher "a bissl was zu beachten".
Christian
Die Recaros haben die Hebel zum Umklappen der Lehne immer auf beiden Seiten. Wundert mich jetzt, daß Dir das noch nicht aufgefallen ist.
Der Umbau ist eigentlich selbsterklärend, wenn man sich die Technik mal anschaut.
Stecker für die el. Verstellung und Sitzheizung abziehen, innere Sitzschienenabdeckung, sowie die Innensechskantschraube vorn demontieren und den Sitz ausbauen.
Seitliche Plastikabdeckungen entfernen, indem die drei Plastikstifte reingedrückt werden. Die beiden Schrauben links und rechts im Lehnengelenk ausschrauben und die Kabel, die zur Lehne führen, aus den Steckern ziehen...
Lexi
996 C2 Cabrio
Tatsache ...gerade ne Runde gedreht und mal nachgeschaut ...Hebel zum Umklappen auf beiden Seiten vorhanden Smile
Dann werd ich mir das bei Gelegenheit mal anschauen wenn du sagst daß es selbsterklärend ist ...würde mal nicht behaupten daß ich zwei linke Hände hab Cool ...bin nur davon ausgegangen daß es durch den elektrischen Klapp-Mechanismus, der aber ja andererseits auch einfach von Hand nach vorne geklappt werden kann irgendwie komplizierter werden könnte.
  Schlapper Netzgummi bei Rückenlehne black_cab 0 566 23.11.2025, 13:35
Letzter Beitrag: black_cab
  Verkleidung hinten links ausbauen; Fensterheber terex75 0 2.575 11.08.2024, 21:55
Letzter Beitrag: terex75
  [Problem] Defrosterdüsen links und rechts B6 Cabrio demontieren polokrausi 2 3.323 30.08.2023, 20:08
Letzter Beitrag: polokrausi
  WINTERPROJEKT RECARO S3 Sitze in 99er Cab matze407 16 16.850 07.07.2022, 11:19
  Recaro Sitze selten? audiexclusiv 50 76.105 28.11.2021, 15:05
  Recaro Sitze Bedienteil tubesmahler 2 4.316 17.09.2020, 18:48
Letzter Beitrag: monetenn
Exclamation [Problem] Fensterheber ELFH elektrisch vorne links Fahrerseite defekt HeiFei 8 9.542 18.05.2017, 16:34
Letzter Beitrag: F0264
  [Problem] Recaro Sitze - Aufnahme Mittelarmlehne Cornwald 27 22.809 16.01.2017, 12:18
Letzter Beitrag: Cornwald
  Sitzlehnen tauschen (links <> rechts) bei Recaro Sitzen möglich? Turbo246 1 3.689 21.08.2016, 22:04
Letzter Beitrag: Turbo246
  recaro => GIS Lexa(Rus) 9 10.939 01.09.2015, 09:20
Letzter Beitrag: Lexa(Rus)
