Sitzlehnen tauschen (links <> rechts) bei Recaro Sitzen möglich?
ich habe die Recaro Sportsitze und möchte gerne die Rückenlehnen von Fahrer- und Beifahrersitz tauschen (also die vom Beifahrersitz nach links und umgekehrt) da beim Fahrersitz an der linken Wange das Leder schon spürbar recht dünn ist, ABER eben noch nicht defekt bzw. aufgerissen.
Wenn ich jetzt die Lehnen tausche wandert ja praktisch die am stärksten von Abnutzung belastete Stelle (Fahrerseite links aussen) an die am wenigsten belastete Position (Beifahrer links innen).
Die Frage hierzu ist:   Geht das?   ...wenn ja, was ist zu tun? Gibt es Besonderheiten auf die zu achten ist? (nicht dass beim Ausbau tausend Federn o. ä. davon springen und ich das dann nie mehr zusammengebaut krieg' oder sowas).
Die Griffe zum Umklappen der Lehne haben beide Sitze auf beiden Seiten.
Sitze einfach komplett wechseln scheidet leider aus, weil die Recaro Sitze die Schalter für die Sitzverstellung vorne an der Sitzfläche bzw. deren Seitenwange (jeweils aussen an der Seite zur Tür hin) haben, das wäre dann auf der Innenseite wenn man einfach Sitze tauscht.
Danke & viele Grüße   Smile
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Hat sowas wirklich noch niemand gemacht oder weiß zumindest ob bzw. wie es geht?   Huh
  Verkleidung hinten links ausbauen; Fensterheber terex75 0 3.327 11.08.2024, 21:55
Letzter Beitrag: terex75
  [Problem] Defrosterdüsen links und rechts B6 Cabrio demontieren polokrausi 2 4.689 30.08.2023, 20:08
Letzter Beitrag: polokrausi
  WINTERPROJEKT RECARO S3 Sitze in 99er Cab matze407 16 21.301 07.07.2022, 11:19
  [Problem] Tausch Motor Fensterheber möglich? Schmierung Laufschienen? SommerImRevier 9 11.259 26.02.2022, 10:14
  Recaro Sitze selten? audiexclusiv 50 91.596 28.11.2021, 15:05
  Recaro Sitze Bedienteil tubesmahler 2 5.669 17.09.2020, 18:48
Letzter Beitrag: monetenn
  Ledersitze tauschen Willi1967 4 8.371 21.03.2018, 13:09
  Ich brauche eure Hilfe mit den elektrischen Sitzen, A4 Nicodemos 1 3.365 11.03.2018, 20:26
Letzter Beitrag: musikus
Exclamation [Problem] Fensterheber ELFH elektrisch vorne links Fahrerseite defekt HeiFei 8 12.052 18.05.2017, 16:34
Letzter Beitrag: F0264
  [Problem] Recaro Sitze - Aufnahme Mittelarmlehne Cornwald 27 30.776 16.01.2017, 12:18
Letzter Beitrag: Cornwald
