Ich brauche eure Hilfe mit den elektrischen Sitzen, A4
Seit Freitag bin ich stolzer Besitzer eines A4 Cabrios. Der Gute hat auch elektrische Sitze mit Memory.
Gestern saß ich in einem anderen vergleichbaren Fahrzeug mit eSitzen. In diesem könnte ich den Sitz viel weiter nach hinten machen als in meinem. Gestern ging er aber zumindest so weit nach hinten, das ich trotz meiner Größe fahren könnte. Heute haben wir ihn innen mal geputzt und natürlich die Sitze auch dabei verstellt um besser ran zu kommen. Seit dem stoppt der Sitz noch weiter vorn. Grundsätzlich funktioniert die elektrische Verstellung, aber der Beifahrersitz geht rund 10cm weiter nach hinten. Ich kann keinen Fehler finden. Alle Sicherungen sind drin und nichts blockiert den Sitz. Hat jemand eine Idee?
Leider habe ich keine Bedienungsanleitung zu dem Fahrzeug. Vielleicht steht dort ja was drin. Außerdem wüsste ich gern wie ich die Memorytasten erfolgreich belegen kann. Habe durch Recherche erfahren, das man wohl auf Stop geht und dann die Memotaste zusammen mit der Speichertaste drücken muss bis ein Ton kommt. Ich kriege da leider keinen Ton und nix gespeichert.
Bin verzweifelt, mein schönes Auto kann aktuell nur meine Freundin fahren, weil ich nicht hinters Lenkrad passe.
Lieben Gruß Nico
Hallo Nico,
meiner bescheidenen Meinung nach bist Du mit Deiner Frage hier im verkehrten Forum... Versuch es mal hier: www.a4-a5-cabriofreunde.de Bin wegen meines A4 Cabrios ebenfalls dort registriert.
Gruß vom Bodensee,
Robby
  Brauche passende Fußmatten Sandy3 4 7.727 04.12.2021, 16:48
Letzter Beitrag: Bienchen
  Sitzlehnen tauschen (links <> rechts) bei Recaro Sitzen möglich? Turbo246 1 4.618 21.08.2016, 22:04
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Problem] 3 Speichen Lenkrad zerlegt. Brauche Hilfe !!!! DerGoldeneReiter 2 5.096 30.05.2016, 18:01
  welche sensorik in GIS - Sitzen ram_mick 3 5.306 22.10.2015, 06:25
Letzter Beitrag: audi100S
  Hiffe, brauche ein paar Meinungen zu den Kunstlederbezügen von Kmaniac Audi Dreams 7 10.376 16.09.2013, 11:25
Letzter Beitrag: streaky
  Hilfe, brauche Eure Hilfe Jens61 5 7.738 11.11.2011, 20:10
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Schimmel auf den Sitzen !!! realragman 17 28.543 12.09.2010, 12:57
Letzter Beitrag: Audi Dreams
  Lehnenentriegelungsgriff bei GIS sitzen demontieren ? StefanR. 0 3.856 19.05.2010, 00:28
Letzter Beitrag: StefanR.
  Zusatzinstrumente Walde-Ringe..brauche Bilderkes... Porsche-Doc 11 19.640 02.12.2009, 17:49
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Netz an den Sitzen erneuert ring_of_fire 4 8.225 11.05.2009, 13:11
Letzter Beitrag: ring_of_fire
