Themen: 39
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2595
18 Danke aus 10 posts
03.12.2017, 23:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2017, 23:44 von ritschie.)
Hi zusammen,
weiß jemand, ob die Werks-Alufelgen wintertauglich sind?
Genauer gesagt diese hier:
Ich fahre mit den Dingern schon seit einiger Zeit im Winter rum, aber ich kriege Probleme mit schleichendem Druckverlust.
Jetzt frag ich mich natürlich, ob das daran liegen könnte. Könnten ja schon ein bissel korrodiert sein; sind ja nicht mehr die frischesten. (Sehen tu ich aber nix...)
Grüße,
Ritschie
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät!
Themen: 73
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 4163
Verdeckart: stahldach
80 Danke aus 60 posts
Moin Ritschie altes Haus!
Also ich würde sagen: Ja, die sind wintertauglich. Ich habe bisher mit den oginaaaal Audi Felgen noch nie Probleme gehabt was den Winter angeht... und das auch bei Felgen, die 10 Jahre vor Deinen auf'm Audi waren...
Haben denn alle "Druckverlust"? Hast Du mal die Ventile prüfen lassen - das macht ja jeder gute Reifenhändler.
Ich hatte mal einen schleichenden Druckverlust und es lag tatsächlich am Ventil (welches gar nicht so alt war...).
Grüße,
Bastian
Themen: 148
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
204 Danke aus 146 posts
04.12.2017, 11:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2017, 11:58 von Lord of the Rings.)
Moin Ritschie,
Lass auch die Gummitülle, in die das Ventil geschraubt wird, tauschen.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
41 Danke aus 34 posts
Hallo Ritschie,
Pump die Reifen mal auf 3,5bar auf. Danach sprühst du Spülmittelwasser zwischen Reifen und Felgenrand. Warte ab ob da dich Blasen bilden.
Wenn ja muss der Reifen runter und die Lackblasen mit Korrosion an der Felge entfernen.
Das Problem hatte ich mit den 16“ am Allroad.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Realname: Andreas
Themen: 39
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2595
Hoi,
ok, das hört sich ja schon mal gut an, dass die Dinger vom Prinzip her wintertauglich sein müssten.
Seifenlauge hatte ich sogar schon probiert, aber da gibt's keine Blasen. Der Druckverlust ist aber auch "nur" so 0,3-0,4 bar pro Woche - von daher hatte ich auch nicht wirklich erwartet was zu sehen. Ist zum Glück nur ein Reifen - der aber 3 Jahre keine Probleme gemacht hat.
Also ab zum Reifenhändler und prüfen lassen. Ventil und Gummitülle habe ich notiert.
Danke für die guten Tipps!
Ritschie
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Hi Ritschi
Bei mir war der Druckverlust noch geringer. Über den Sommer wurde der Reifen quasi platt.
Naja die Reifenleute sollten das Problem finden.
Mit freundlichen Grüßen
Realname: Andreas
