Alufelgen et38
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem:
Mir gefallen meine Felgen nicht so gut und jetzt gibt es im Zubehör eine Felge die mir sehr gut gefällt. Meine sind 7.5x17 ET 30 die neuen sind 7.5x17 ET38. Da ich meine Reifen 225/45/17 noch nutzen möchte, muß ich diese Kombi eintragen lassen. 215er wären Eintragungsfrei. Im Gutachten steht was von Bördeln !! Wenn Freilauf usw. alles ok wäre, würde die Dekra mir auch ohne Bördeln eintragen. Lt. Gutachten muss es, steht nicht ggfs. oder ähnliches.
Also 7.5x17 Et38 mit 225/45/17 mit Org. Fahrwerk, nicht tiefer, ohne bördeln oder ähnliches.
kann mir jemand weiterhelfen ?
Achso, die neuen wären Aluett 10Z von der Fa mit Vorne A hinten UZwinker
[Bild: Forum.jpg]
Bernd
Grüße vom Niederrhein
Das leben ist zu kurz um was anderes zu fahren
Hi
Naja das steht doch immer in dem Gutachten.
Meist werden die Räder an einem Probefahrzeug montiert ( bsp. Audi B4, 80 Limo)
Dann wird nicht extra das Cab, Coupe oder Kombi geprüft! weil Achslasten etc ja gleich wären!
So sichert sich der Hersteller einfach ab!
Bei deinen Maßen gibt es gar keine Probleme mit der Eintragung und Freigängigkeit!
Ich mache das seit Jahren so ,was da an Zusätzen im Gutachten steht ist mir egal. Der Prüfer vor Ort schaut obs schleift paßt ob ich es fahren darf und gut ist.
MFG
Hallo Bernd,
wie so oft lässt sich hier keine pauschale Antwort geben, die sich auf "GEHT" oder "GEHT NICHT" beschränkt... Grundsätzlich verändert sich durch die veränderte Einpresstiefe (Abstand der Radanbindung von der Radmitte) die Achsgeometrie. Somit ist das neue Rad abnahmepflichtig. Die Fachleute unter unseren Mit-Usern mögen mir meine unfachmännische Ausdrucksweise verzeihen oder mich korrigieren. Eine grössere Einpresstiefe könnte höchstens zu einer Berührung des Rades innen mit dem Federbein kommen, denn zu einer Berührung mit der Kotflügelkante. Es kommt auch noch auf den Reifen(typ) an, denn manche bauen breiter als andere, bei gleicher Grössenbezeichnung. Allerdings sehe ich da bei Deiner Kombination keine grosse Gefahr.
Grüsse aus dem schönen Allgäu,
Robby
Danke für die Schnellen Antworten. Hoffe das klappt dann, Felgen sind bestellt.
[Bild: Forum.jpg]
Bernd
Da mach ich mir keine Sorgen. Es wird passen.
Hatte 8,5x18 ET35 mit 225/40 R18 und das ist mit 40mm Federn Problemslos möglich gewesen.
MfG Stefan
  suche ABE Gutachten für RH Alufelgen mog-marty 7 15.454 16.04.2019, 23:51
Letzter Beitrag: 80er driver
  ABE für Alufelgen icemansasha 14 22.927 31.03.2018, 13:25
Letzter Beitrag: Mac Blade
  Werks-Alufelgen wintertauglich? ritschie 6 8.132 05.12.2017, 01:02
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Alufelgen welcher Hersteller Edi 7661 1 5.558 13.11.2014, 17:02
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Alufelgen oerni99 14 20.667 06.12.2013, 12:02
Letzter Beitrag: oerni99
  [Suche] ABE/Gutachten zu Alufelgen 8086 8Jx18et30 Avantgarde Werner 1 8.603 03.11.2013, 20:19
Letzter Beitrag: danartham
  RH Alufelgen 8 x 17 mit 215er Henning1966 8 10.991 17.05.2012, 12:02
Letzter Beitrag: Henning1966
  19 Zoll Alufelgen majuer77 12 19.694 26.04.2012, 03:10
Letzter Beitrag: StefanR.
  Alufelgen - 9,5x18 Zoll mit ET 25 Schichtler1 6 13.053 10.07.2010, 17:31
Letzter Beitrag: PAN-XO7
  RH AE Tecnic 7x17 Alufelgen ET 10 Helmut 9 15.812 23.02.2010, 20:09
