Werks-Alufelgen wintertauglich?
Hi zusammen,
weiß jemand, ob die Werks-Alufelgen wintertauglich sind?
Genauer gesagt diese hier:
[Bild: felge.jpg]
Ich fahre mit den Dingern schon seit einiger Zeit im Winter rum, aber ich kriege Probleme mit schleichendem Druckverlust.  Nenene Jetzt frag ich mich natürlich, ob das daran liegen könnte. Könnten ja schon ein bissel korrodiert sein; sind ja nicht mehr die frischesten. (Sehen tu ich aber nix...)
Grüße,
Ritschie
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät!
Moin Ritschie altes Haus!
Also ich würde sagen: Ja, die sind wintertauglich. Ich habe bisher mit den oginaaaal Audi Felgen noch nie Probleme gehabt was den Winter angeht... und das auch bei Felgen, die 10 Jahre vor Deinen auf'm Audi waren...
Haben denn alle "Druckverlust"? Hast Du mal die Ventile prüfen lassen - das macht ja jeder gute Reifenhändler.
Ich hatte mal einen schleichenden Druckverlust und es lag tatsächlich am Ventil (welches gar nicht so alt war...).
Grüße,
Bastian
Moin Ritschie,
Lass auch die Gummitülle, in die das Ventil geschraubt wird, tauschen.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Ein schönes Bild hast Du erwischt  Wub
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hallo Ritschie,
Pump die Reifen mal auf 3,5bar auf. Danach sprühst du Spülmittelwasser zwischen Reifen und Felgenrand. Warte ab ob da dich Blasen bilden.
Wenn ja muss der Reifen runter und die Lackblasen mit Korrosion an der Felge entfernen.
Das Problem hatte ich mit den 16“ am Allroad.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Realname: Andreas
Hoi,
ok, das hört sich ja schon mal gut an, dass die Dinger vom Prinzip her wintertauglich sein müssten.
Seifenlauge hatte ich sogar schon probiert, aber da gibt's keine Blasen. Der Druckverlust ist aber auch "nur" so 0,3-0,4 bar pro Woche - von daher hatte ich auch nicht wirklich erwartet was zu sehen. Ist zum Glück nur ein Reifen - der aber 3 Jahre keine Probleme gemacht hat.
Also ab zum Reifenhändler und prüfen lassen. Ventil und Gummitülle habe ich notiert.
Danke für die guten Tipps!
Ritschie
Hi Ritschi
Bei mir war der Druckverlust noch geringer. Über den Sommer wurde der Reifen quasi platt.
Naja die Reifenleute sollten das Problem finden.
Mit freundlichen Grüßen
Realname: Andreas
  suche ABE Gutachten für RH Alufelgen mog-marty 7 15.404 16.04.2019, 23:51
Letzter Beitrag: 80er driver
  ABE für Alufelgen icemansasha 14 22.828 31.03.2018, 13:25
Letzter Beitrag: Mac Blade
  Alufelgen welcher Hersteller Edi 7661 1 5.533 13.11.2014, 17:02
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Alufelgen oerni99 14 20.615 06.12.2013, 12:02
Letzter Beitrag: oerni99
  [Suche] ABE/Gutachten zu Alufelgen 8086 8Jx18et30 Avantgarde Werner 1 8.589 03.11.2013, 20:19
Letzter Beitrag: danartham
  Alufelgen et38 Black-Cab 4 7.461 04.02.2013, 04:42
Letzter Beitrag: StefanR.
  RH Alufelgen 8 x 17 mit 215er Henning1966 8 10.946 17.05.2012, 12:02
Letzter Beitrag: Henning1966
  19 Zoll Alufelgen majuer77 12 19.585 26.04.2012, 03:10
  Alufelgen - 9,5x18 Zoll mit ET 25 Schichtler1 6 13.019 10.07.2010, 17:31
Letzter Beitrag: PAN-XO7
  RH AE Tecnic 7x17 Alufelgen ET 10 Helmut 9 15.743 23.02.2010, 20:09
