Themen: 11
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 2.8l
4 Danke aus 5 posts
Hello.
Wie der Betreff schon sagt, zeigt meine Anzeige nichts an.
Ist dort das Display defekt?
Gibts jemanden, den man generell den Tacho zur Wartung, Reparatur und Durchsicht im Winter senden kann?
Meine Kühltemperaturanzeige geht auch nicht. Der Vorbesitzer meint, er hat die falsche „Uhr“ verbaut.
Tankanzeige hüpft auch minimal und die Uhrzeit leuchtet im Dunkeln gar nicht. Könnte das auch eine defekte Birne sein?
Danke,
Lg Thomas
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
371 Danke aus 296 posts
19.08.2025, 23:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2025, 23:49 von lemmy.)
Hallo Thomas,
Dein Kombiinstrument kannst Du bei unserem Partner Autewo in Kürten überarbeiten lassen.
Kontaktdaten findest Du hier im Forum.
Dort werden alle Fehler behoben.
Themen: 79
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
35 Danke aus 38 posts
@TH_Classic:
Das Display zeigt auch dann nichts an, wenn der Sensor abgesteckert wurde. Da würde ich als erstes nachsehen!
Axel
Themen: 28
Baujahr: 06/2000
Hubraum (CCM): 2800
36 Danke aus 24 posts
24.08.2025, 23:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2025, 23:21 von SteveDachlos.)
(19.08.2025, 23:48)lemmy schrieb: Autewo in Kürten
Björn Wolf und Team sind in 2021 (oder schon vorher) umgezogen nach
Wipperfürth
Addresse:
autewo GmbH
Hansestrasse 38
51688 Wipperfürth
https://www.autewo.de
Ä Gruess us de Schwiiz und häb dir Sorg,
Steve
Biete: VAG-COM / VCDS (full version) Services in die Schweiz (OBD & OBD2 Fehlercodes auslesen etc.).
Audi Cabriolet 2.8 V6 (MJ2000) / Audi 200 quattro Turbo 20V (MJ1990)
(Deutsch ist nicht meine Muttersprache)
Themen: 28
Baujahr: 06/2000
Hubraum (CCM): 2800
26.08.2025, 08:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2025, 08:25 von SteveDachlos.)
(25.08.2025, 03:24)TH_Classic schrieb: Wo liegt der Sensor?
Unten im Stossstange, Fahrerseite wenn ich mich noch erinnere, unten hinten ein Gitter (damit es voll im Fahrtwind sitzt).
Sieht ungefähr so aus:
Steve
Themen: 50
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
82 Danke aus 67 posts
Sensoren hätte ich im Angebot
mit besten Grüßen
Michael Fischer
Geschäftsführer mf tuning shop
Weidenstr 71
46149 Oberhausen
Telefon: 0208-3762943
Fax: 0208-3762944
Mobil: 0173-4573045
email:
info@mf-tuning-shop.de
Teileabholung nur nach vorheriger telefonischer Terminabsprache möglich!
Gern könnt Ihr euch auch hier umsehen:
ebay shop
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
Moin Michael,
was kostet ein Sensor bei Dir?
