Drehzahlmesser zeigt zu viel an
Als ich das Cab heute nach unserem Ausritt abgestellt hatte, ist mir aufgefallen das er mir plötzlich eine Leerlaufdrehzahl von 1300rpm anzeigte. Nach meinem mehr oder weniger geübtem Gehöhr hörte sich das aber ganz normal an, also 800-900, was er mir sonst auch immer zuverlässig anzeigte...
Hat jemand 'ne Idee was das sein könnte? Spannungswandler, Impulsgeber etc.?
Schönen Sonntag
Steffen
Viele Grüße aus Nordfriesland!
[Bild: uwQCv.jpg][Bild: uwRb1.PNG]
           Sommer: '94er 2.6 ABC in Pelikanblau    8.5l/100km                      Winter: '96er A8 3.7 Quattro in Ragusa Grün    13.5l/100km
Moin
Suche mal bei Youtube nach
Ludewig audi Drehzahlmesser
und UN4 oder VDO je nachdem
Er erläutert die Reparatur an VDO und UN4 dort hervorragend -
problem sind hauptsächlich die Kondensatoren - jedenfalls bei Deinem Symptom
Grüsse von ClusteriX
wenn die Kondensatoren 'alt' sind, zeigen die DZM aber zu wenig an und nicht zu viel
MfG Heiko W.
Vielen Dank für die Antworten!
Werde die Kondensatoren einfach testweise mal tauschen und euch dann berichten Zwinker
Steffen
  [Problem] Außentemperaturanzeige zeigt nichts an TH_Classic 8 9.563 05.09.2025, 10:49
Letzter Beitrag: Turbo246
  Beleuchtung Tachonadel/Drehzahlmesser ungleichmäßig Boris 2 6.476 02.02.2023, 16:11
Letzter Beitrag: Boris
  Geschwindigkeit wird meistens viel zu hoch angezeigt fbnl 5 9.119 31.07.2020, 12:46
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Drehzahlmesser spinnt terex75 15 20.280 21.06.2019, 00:49
Letzter Beitrag: ls2907
  [geteilt] Drehzahlmesser hängt fest SommerImRevier 5 8.960 09.10.2017, 14:51
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Problem] Drehzahlmesser terex75 8 9.918 04.04.2017, 21:22
Letzter Beitrag: terex75
  [Problem] BC zeigt leeren Tank an blue-elise 5 8.227 29.08.2016, 10:35
Letzter Beitrag: tomminger
  Drehzahlmesser spinnt wenzel1903 17 28.969 24.04.2016, 18:27
  Tacho piepst nach Umbau auf Drehzahlmesser Ironcross 8 13.463 22.05.2015, 17:54
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Problem] 5-Zylinder Drehzahlmesser reparieren frischeluft 0 5.476 03.07.2014, 18:34
Letzter Beitrag: frischeluft
