[Problem] Drehzahlmesser
Hallo Leute,
ich habe heute mein Cabrio aus dem Winterschlaf geholt und nun funktioniert der Drehzahlmesser nicht mehr. Huh
Ansonsten funktioniert im KI alles bestens.
Gibts da irgendwo eine Sicherung, die vielleicht kaputt gegangen ist? Oder was wäre ein typisches Teil, was kaputt gegangen ist?
Vielen Dank vorab für Eure Mithilfe
Thomas
Ansonsten: Audi S3 Sportback
Es könnte sein, das der Kondensator auf der Platine eingetrocknet ist. Das hatte ich auch schon. Allerdings hatte er bei mir noch angezeigt, wenn auch nicht mehr genau.
[Bild: cs48x257.jpg]
wenn gar nichts mehr geht, dann denke ich das etwas 'kaputt' gegangen ist.
bei mir ging der DZM nur 'falsch' bei echten 4000U/min hat er ca. 2500U/min angezeigt ..
ich hab dann die Kondensatoren getauscht und nun ist wieder alles schick.
http://e-quattro.de/2017/beim-dzm/
MfG Heiko W.
danke an Euch beide!
Also, heute habe ich ihn nochmal gestartet und im Leerlauf zeigt der Drehzahlmesser 1.000 U/min an. Da dachte ich schon, "oh wie schön!". ABER: Als ich dann Gas gegeben habe, sank die Nadel auf "0" und rührte sich gar nicht mehr....
Wer kennt das noch? Sind es diese Kondensatoren? Gibts noch eine andere mögliche Fehlerquelle?
Beste Grüße
Thomas
ein Nachtrag: heute zuckt der Drehzahlmesser wie nicht gescheit. Kurze Zeit misst er normal, dann wieder nicht, dann hüpft die Nadel rauf und runter. Das ganze macht auf mich den Eindruck, als ob da ein Wackelkontakt besteht. Das KI habe ich erst mal nicht in Verdacht.
Wo sitzt eigentlich der Sensor, mit dem die Drehzahl gemessen wird? Ich habe nämlich im Internet einen Post gefunden, da wurde auf einen mit Grünspan überzogenen Sensor hingewiesen. Das könnte ja bei meinem passen, da er die Wintermonate abgemeldet rumstand. Also nochmals:
Wer weiß, wo dieser Sensor sitzt?
Beste Grüße
Thomas
Hallo Thomas,
eigentlich wurde hier schon öfter geschildert, dass solche und ähnliche Wackelkontakte beim KI vorkommen. Muss man mal ausbauen, alle Steckverbindungen lösen und mit Kontaktreiniger behandeln. Tipp: Ich habe einige Pins ein wenig gebogen, damit die Steckverbindungen wieder etwas auf Spannung sitzen. Mach' Dir evtl. Photos beim Auseinandernehmen.
Gruß - Christoph
Selbstheilungskräfte unseres Cabrios:
Nachdem ich heute im Laufe des Tages ca. 100 km runtergespult habe, der Zeiger ständig den Zappelphilip machte, funktioniert der Drehzahlmesser am Ende wieder, wie er es soll. Smile da muss sich wohl was eingerenkt haben....
Danke an Euch, die mir helfen wollten!
Grüße Thomas
Hallo Terex
Also durch abwarten hat sich ausser bei Freu Merkel noch kein Problem gelöst.
In diesem, meinem Photoalbum zum KI wirst Du Detailbilder finden, die Dir die el. Verbindung des DZM verdeutlichen. (Ist ein UN4; es gibt auch noch VDO Instrumente)
Danach kannst Du Dir über die points-of-failure Gedanken machen. Sind nicht so viele Möglichkeiten bei den Kontakten.
Tux
Bedankt durch: 200ter
Hi Tux,
danke für Deine - wirklich beeindruckende - Bildergalerie. Wenn ich mir das ansehe, kann ich nur "Gott-sei-Dank" sagen, dass der Drehzahlmesser auch heute einwandfrei funktioniert hat. Vielleicht hat sich durch die Standzeit irgenwas verhakt und nun losgerappelt. Ich hoffe mal, es bleibt so....ansonsten hole ich diesen Thread wieder hervor Smile
Thomas
  Beleuchtung Tachonadel/Drehzahlmesser ungleichmäßig Boris 2 6.462 02.02.2023, 16:11
Letzter Beitrag: Boris
  Drehzahlmesser spinnt terex75 15 20.214 21.06.2019, 00:49
Letzter Beitrag: ls2907
  [geteilt] Drehzahlmesser hängt fest SommerImRevier 5 8.938 09.10.2017, 14:51
Letzter Beitrag: Manuel79
  Drehzahlmesser zeigt zu viel an Steffen na. 3 6.924 16.05.2017, 12:25
Letzter Beitrag: Steffen na.
  Drehzahlmesser spinnt wenzel1903 17 28.926 24.04.2016, 18:27
  Tacho piepst nach Umbau auf Drehzahlmesser Ironcross 8 13.452 22.05.2015, 17:54
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Problem] 5-Zylinder Drehzahlmesser reparieren frischeluft 0 5.468 03.07.2014, 18:34
Letzter Beitrag: frischeluft
  Signalform Drehzahlmesser Cabriolöwe 0 3.644 03.07.2014, 11:51
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
Question Drehzahlmesser stimmt nicht niko7 2 6.375 03.06.2014, 21:04
Letzter Beitrag: niko7
  Drehzahlmesser ( NG ) geht nur bis 2000 U/min Pulsar 10 19.547 14.01.2014, 18:59
Letzter Beitrag: streaky
