Drehzahlmesser stimmt nicht
Question
Moin.
Folgendes Problem hat ein Kumpel von mir.
An seinem Aah stimmt der Drehzahlmesser nicht,allerdings nur untenrum.
Standgas zeigt er etwas zu wenig an.
Tippt man aufs Gas passiert eigentlich fast nix.Nadel geht kaum hoch.
Wenn der Wagen gehört, 2200upm dreht,zeigt der tacho kaum über 1400 an.
Jedoch wenn der Motor anfängt Alarm zu machen und mam durchbeschleunigt...das ist so bei ich tippe auf 3500 bis 4000 Umdrehungen,stimmt der dzm wohl und schnellt dann hoch.
Wenn man die Motorbremse benutzt,passiert am Tacho auch kaum veränderung.
Was kann da denn die Ursache sein.
ich tippe mal auf Kontaktschwierigkeiten. Entweder am Stecker oder die Platine. Da unsere alten Schätzchen Probleme mit kalten Lötstellen haben, am besten einmal Lötstation anwerfen und den Kolben schwingen.
Bei meinem Cab habe ich ein ähnliches Problem. Er zeigt mir eine Leerlaufdrehzahl von 400 U/ min an. Dabei läuft er aber total ruhig. Manchmal können es aber auch 850 sein. Eine Bewegung richtung Gaspedal und es ist wieder alles schön. Ist mal eine Aufgabe für den Winter. Letzten Winter habe ich mir das KI von meinem Coupe vorgenommen. Habe Erfahrung mittlerweile. Einzig der Zeitfaktor ist ein Hemmnis.
[Bild: cs48x257.jpg]
Ist das überhaupt der richtige tacho 8ao 190a fuer den 6 zylinder?
  Beleuchtung Tachonadel/Drehzahlmesser ungleichmäßig Boris 2 6.476 02.02.2023, 16:11
Letzter Beitrag: Boris
  Drehzahlmesser spinnt terex75 15 20.280 21.06.2019, 00:49
Letzter Beitrag: ls2907
  [geteilt] Drehzahlmesser hängt fest SommerImRevier 5 8.960 09.10.2017, 14:51
Letzter Beitrag: Manuel79
  Drehzahlmesser zeigt zu viel an Steffen na. 3 6.932 16.05.2017, 12:25
Letzter Beitrag: Steffen na.
  [Problem] Drehzahlmesser terex75 8 9.917 04.04.2017, 21:22
Letzter Beitrag: terex75
  Drehzahlmesser spinnt wenzel1903 17 28.969 24.04.2016, 18:27
  Tacho piepst nach Umbau auf Drehzahlmesser Ironcross 8 13.463 22.05.2015, 17:54
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Problem] 5-Zylinder Drehzahlmesser reparieren frischeluft 0 5.476 03.07.2014, 18:34
Letzter Beitrag: frischeluft
  Signalform Drehzahlmesser Cabriolöwe 0 3.651 03.07.2014, 11:51
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  Drehzahlmesser ( NG ) geht nur bis 2000 U/min Pulsar 10 19.574 14.01.2014, 18:59
Letzter Beitrag: streaky
