Drehzahlmesser spinnt
Fahrzeug: 2,3l, Bj.92.
Die Drehzahlmessernadel liegt mit ausgeschalteter (!) Zündung von unten, also von der falschen Seite, an dem Anschlagspin an. D.h. er zeigt quasi 12.000 Touren an.
Starte ich den Motor, so bewegt sich die Nadel falsch herum (entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn). Wer kann mir helfen?
Moin Wenzel,
ich habe gerade dein Problem mit meinem Freund Juergen (Dipl.-Ing. Elektrotechnik - ich kann es nicht fassen) diskutiert und er kam zu folgenden Loesungsansaetzen:
1. Batterie verpolt? Rolleyes
2. Bau einen Spiegel ein, dann stimmt das wieder Bin verärgert!
Ich kann es nicht fassen, was die heute an der Uni lernen.......
Nun mal ernst:
Du hast zwar das Problem beschrieben, aber es fehlt noch einige Information - also frage ich mal:
Der Drehzahlmesser funktionierte noch nie richtig, seit du den Wagen hast?
Der Drehzahlmesser funktionierte bis ich.....XXXXXXX???
Der Drehzahlmesser kam ueber Nacht auf die Idee andersrum zu laufen und hat von selbst die Nadel auf die andere Seite des Anschlags gebeamt!!!!
Hast du irgendwelche Kabel am KI verpolt? Wohlgemerkt, einzelne Kabel aus den Systemsteckern geloest (ist gar nicht so einfach - Respekt) und an anderen Stellen wieder eingeschoben??
Zur Erklaerung: Das Signal fuer den Drehzahlmesser kommt als Impuls und kennt keine positive oder negative Drehrichtung. Da gibt es einen Drehzahlimpulsgeber auf der Kurbelwelle der das Steuergeraet und den Drehzahlmesser mit Impulsen versorgt, die dort in eine Drehzahlanzeige umgesetzt werden.
Alles in allem ist der Fehler sehr aussergewoehnlich und du musst uns noch ein paar mehr Information geben - siehe obige Fragen.
Lord
PS Ich habe Juergen noch mehr von dem guten, roten Wein zu trinken gegeben, damit er still ist
Zwo-Achter mit Allem
Zitat:Originally posted by Lord of the Rings@20 April 2004, 20:08:22
Moin Wenzel,
Nun mal ernst:
Lord
Dein Kumpel ist tatsächlich ein Genie. Wahrscheinlich arbeitet er bei Audi in Ingolstadt, ansonsten kann ich mir die extreme Fehleranfälligkeit im elektrischen/elektronischen Bereich der Audi Cabrios nicht erklären.
Zu deinen Fragen. Der DZM lief immer einwandfrei. Habe nie am KI rumgedocktert. Merkwürdigerweise spinnt der DZM seit in der Mittelkonsole im Bereich der Schalter für die Klimaanlage ein gewisses Schnarren zu vernehmen ist (nur bei laufendem Motor). Die Klimaanlage verweigert übrigens seit dem ebenfalls ihren Dienst. Danke für deine Bemühungen.
Moin Wenzel,
ja wie ist denn die Nadel auf die andere Seite des Anschlags gekommen?
Die Klimaanlage hat eigene Sicherung, ueberpruefen.
Hinter der Mittelkonsole ist eigentlich nur noch das Airbag-Steuergeraet, ausser den Schaltern fuer Klima und Recirkulation und der Heizungsregelung ist da sonst nichts.
Es ist ziemlich schwierig zu deinem Problem eine Ferndiagnose zu machen.
Lord
trotzdem vielen dank für deine hilfe. den tip mit der umkehrpolung deines ing.-freundes habe ich ausprobiert. jetzt habe ich allerdings 5 rückwärts- und einen vorwärtsgang ;-)
wenn ich den fehler im system eleminiert habe, werde ich mal berichten.
Guten Morgen Zusammen,
ich habe seit heute Morgen das gleiche Problem.
Motor gestartet - Drehzahlmesser ging gar nicht.
Auf einmal bewegte er sich von 8 Uhr (Ausgangspunkt Drehzahl 0) auf 6 Uhr im Uhrzeigersinn.
Wenn ich nun Gas gebe dreht die Nadel etwas mal nach links auf 8 Uhr mal nach rechts auf 4 Uhr.
Hat irgendjemand das Problem schon gehabt?
Danke, Gruß Stefan
Hallo nochmal,
Gestern Abend wollte der Drehzahlmesser wohl wieder ganz normal gehen, wäre der Zeiger nicht auf der unteren Seite des Anschlags bei Drehzahl Null blockiert gewesen. Der Zeiger liegt jetzt eben unten am Anschlag an.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich sinnvoll mit der Fehlersuche/Reparatur vorgehe?
1. KI ausbauen und schauen ob Steckerkontakte, Lötstellen i. O. sind.
2. Was tun mit übersprungenen Zeiger?
Über eine kurze Hilfestellung würde ich mich freuen.
Danke Smile
Gruß Stefan
Bin dankbar für jeden Tipp Zwinker
da gibts mehrere Möglichkeiten.
Mir fallen 2 Lösungen ein:
1. KI ausbauen und zerlegen, nachschauen ob alle Steckkontakte im Inneren, also auf der Platine, gut sitzen.
Um den Zeiger wieder richtig in Position zu bringen muss eh das ganze KI zerlegt werden.
2. Der Motor-Drehzahlsensor ist evtl. hinüber oder es gibt einen Wackelkontakt.
Scroll mal weiter runter, da sind noch mehr Lösungsvorschläge.....
Bedankt durch: STS
Erste SahneSuper, danke - hab ich gar nicht gesehen...Ich finds blöd
Werd mein Glück mal versuchen.
Da ich sowieso noch ein Zündungsproblem habe, werde ich aber erst mal den Hallgeber erneuern (Da alles andere schon neu) und mich dann um den Drehzahlmesser kümmern.
Gruß Stefan
Moin
Oha hier kommen die entscheidenen infos aber zögerlich..
Wenn der Hallgeber spinnt solltest du das aber am Motorlauf deutlichst merken, das kommt wie ein Fallbeil (Motor aus) wenn der spinnt (Nicht irgendwo gehört - spreche aus eigener Erfahrung)
Wie äussert sich denn dein Zündungsproblem?
Hinweis: Schon mal bei Nacht in den offenen Motorraum geschaut und mal etwas Gas gegeben da kommt oft die "Erleuchtung" Cool
Beim Kombiinstrument liegt es doch nahe einfach mal ein Ersatzcockpit vom Verwerter ranzuhängen um nach dem Ausschlussverfahren vorzugehen - 80er cockpits findet man doch massig dort..
Grüsse von ClusteriX
Bedankt durch: STS
  Öldruckanzeige spinnt / klappert spoorrekk 2 4.999 02.04.2025, 11:11
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 13.291 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  Beleuchtung Tachonadel/Drehzahlmesser ungleichmäßig Boris 2 6.463 02.02.2023, 16:11
Letzter Beitrag: Boris
  Drehzahlmesser spinnt terex75 15 20.216 21.06.2019, 00:49
Letzter Beitrag: ls2907
Question [Problem] Wischer spinnt marlonlb 3 6.462 15.10.2017, 17:33
Letzter Beitrag: marlonlb
  [geteilt] Drehzahlmesser hängt fest SommerImRevier 5 8.939 09.10.2017, 14:51
Letzter Beitrag: Manuel79
  Drehzahlmesser zeigt zu viel an Steffen na. 3 6.924 16.05.2017, 12:25
Letzter Beitrag: Steffen na.
  [Problem] Drehzahlmesser terex75 8 9.886 04.04.2017, 21:22
Letzter Beitrag: terex75
  [Problem] Tacho spinnt !? ACeee 5 10.535 26.08.2015, 00:36
Letzter Beitrag: Ralf66
  Tacho piepst nach Umbau auf Drehzahlmesser Ironcross 8 13.453 22.05.2015, 17:54
Letzter Beitrag: Lagebernd
