Beleuchtung Kombiinstrument spinnt
ich habe gestern mein Cabrio aus dem Winterschlaf geweckt (sofort angesprungen Smile )
Jetzt fällt mir auf, dass die Beleuchtung des Kombiinstruments erlischt, wenn ich das Abblendlicht einschalte. Schalte ich das Abblendlicht aus, geht die Beleuchtung des Kombiinstruments wieder an.
Kann mir jemand helfen?
Thomas
Ansonsten: Audi S3 Sportback
möglicherweise ist die Platine gebrochen. Hast du mal ein anderes Kombiinstrument getestet?
Hallo Terex
Das muss so ! Drehe mal den Dimmer wieder auf.
Gruß, Tux
Hallo Thilo,
im Ernst? Das ist mir noch nie aufgefallen.
es war tatsächlich der Dimmer! Ich habe den Wagen jetzt 4 Jahre und habe den Dimmer noch nie benutzt..außer vor ein paar Tagen, als ich die Uhr einstellen wollte und mich erst mal vertan habe....Ich wusste erst gar nicht, wo der Dimmer versteckt ist Smile
Naja, bin wieder schlauer geworden, vielen Dank für die Hilfe!
vielleicht darf ich mich hier mal anhängen an das Thema.
Meine Sicherung 14 (Beleuchtung KI, ZI, Handschuhfach, Nummernschildbeleuchtung und Kofferraum) fliegt immer raus, sobald ich den Dimmer auf volle Helligkeit drehe. Auch bei niedrigster Helligkeit funktioniert die Beleuchtung KI und ZI und Heizungsschalter nicht.
Alle anderen, an der Sicherung hängenden Birnen leuchten, können also keinen Kurzschluss verursachen. Dimmer habe ich schon gewechselt.
Hat jemand ne Idee?
Vielen Dank.
Audi cabrio, 2.0, Bj. 93, schwarz
dann such erst mal den kurzschluss, ich denke dein Post mit der KI Platine scheint ja wohl schon 'deine' Richtung zu sein.
so wie ich das gelesen habe, scheinst Du es ja schon richtung Ki eingerenzt zu haben, oder?!
P.S. ich kenne so eine Platine wie Du sie hast nicht im UN4, oder ist das die DZM Platine?
https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...p?aid=5733
MfG Heiko W.
Guten Abend,
ein ganz heißer Tipp sind hier die Kabelbäume, die von der Karosserie in den Kofferraumdeckel führen. Öffne mal an beiden (!) Seiten an der Knickstelle die Isolierung, dann wirst Du Deinen Kurzschluss finden.
Hallo Heiko, danke schon mal. Das ist tatsächlich die Tachoplatine. Nicht DZM.
VG
Wolf
Hallo Andreas,
wenn es die Kabelbäume im Kofferraum wären, dann müsste die Sicherung doch auch ohne KI durchknallen.
VG
Wolf
  Öldruckanzeige spinnt / klappert spoorrekk 2 4.928 02.04.2025, 11:11
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Problem] Kombiinstrument piept Lennart92 4 14.518 26.02.2024, 22:01
Letzter Beitrag: Lennart92
  Beleuchtung Tachonadel/Drehzahlmesser ungleichmäßig Boris 2 6.418 02.02.2023, 16:11
Letzter Beitrag: Boris
  [Problem] Steuergerät Kombiinstrument Cabriolet V6 2.6 MatzDerTrainer 6 10.814 15.05.2022, 22:58
Letzter Beitrag: MatzDerTrainer
  [Info] Leuchtmittel Kombiinstrument CabrioMarkus 14 22.337 15.03.2022, 16:24
Letzter Beitrag: Savik
  Kombiinstrument - Kann Platine nicht lösen SteveDachlos 0 5.247 19.01.2022, 21:12
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Beleuchtung Kontrolleuchten usw. nur mit 10 Volt? Turbo246 4 7.839 02.05.2020, 12:32
Letzter Beitrag: Turbo246
  Scheibe Kombiinstrument Doppelherz 17 20.267 16.04.2020, 12:18
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Drehzahlmesser spinnt terex75 15 19.922 21.06.2019, 00:49
Letzter Beitrag: ls2907
Question [Problem] Wischer spinnt marlonlb 3 6.393 15.10.2017, 17:33
Letzter Beitrag: marlonlb
