[Problem] Kombiinstrument piept
Hallo liebe Cabrio-Freunde,
ich habe eine merkwürdige Beobachtung gemacht, und zwar piept mein Kombiinstrument manchmal scheinbar willkürlich. Es ist nicht das Summen des Lichtschalters, sonder klingt eher wie ein kurzer Warnton. Das Cabrio hat diesen Ton schon immer gemacht, kurz nachdem ich die Zündung eingeschaltet habe (siehe Video). Bisher bin ich davon ausgegangen, dass das Cabrio damit "Zündung ein" oder "startklar" signalisiert. Aber in letzter Zeit ertönt das Geräusch auch unregelmäßig während der Fahrt und in unterschiedlichsten Situationen - mal eine Woche lang nicht, gestern 2x innerhalb von 30 Sekunden. Mal beim Rollen auf der Landstraße, mal in schnell gefahrenen Kurven, mal beim rückwärts einparken und einmal sogar bevor ich den Schlüssel überhaupt im Schloss hatte.. Warnlampen sind keine an.
Was vielleicht noch wichtig sein könnte: Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich meine, das erste Mal ist der Ton nach Einschalten der Geschwindigkeitswarnung aufgetaucht. Als ich diese vor einem knappen Jahr zurückgesetzt habe, war der Ton auch erstmal weg. Jetzt ist er aber wieder da und ein Reset scheint nichts zu bringen (wenn es überhaupt damit in Zusammenhang steht; btw: Hat mein Cabrio mit BC aber ohne AC überhaupt eine solche Geschwindigkeitswarnung?).
Ich bin für jeden Rat dankbar!
Lennart
Könnte es der Ton der Öldruckwarnung sein? Evtl. verabschiedet sich der Schalter in Raten. Wobei...dazu passt nicht "bevor ich den Schlüssel überhaupt im Schloss hatte".
Adios
Michael
Inzwischen Cabriolos.
Bedankt durch: Lennart92
Moin Michael,
danke für deine Antwort! Ist das denn der Warnton, der auch bei fehlendem Öldruck ertönt? Gestern war der Ton wieder ständig zu hören.. Warnlampen nach wie vor keine an und Öldruck auch normal.
Kann es sonst vielleicht auch am Kombiinstrument an sich liegen (z.B. kalte Lötstellen, o.Ä.)?
Liebe Grüße
(24.01.2024, 11:01)Lennart92 schrieb: [..](wenn es überhaupt damit in Zusammenhang steht; btw: Hat mein Cabrio mit BC aber ohne AC überhaupt eine solche Geschwindigkeitswarnung?).[/..]
Servus,
nein, da besteht kein Zusammenhang, weil die Funktion beim MiniCheck nicht gibt, das haben nur die AUtoCheck und auch die nur je nach Ausführung (Mal mit, mal ohne)
Der kurze Piepton ist für mich auch tatsächlich neu und ich habe schon viele KI repariert. Ich tippe eher auf defekte Lötstellen im KI, was aufgrund des ALters und der ständigen Temperaturunterschiede vollkommen normal ist. Ich biete die Reparaturen über autewo an, gerne mehr per PN
Boris
Danke für die Aufklärung! Ich habe nun auch den Hinweis bekommen, dass dieser Piepton nicht vom KI erzeugt wird. Daraufhin habe ich mal genauer hingehört und tatsächlich kommt er aus den Boxen. Gleiche Person sagte mir, dass er (ebenfalls Experte für Kombiinstrumente) ein nachgerüstetes Bauteil vermutet, da es den Ton standardmäßig nicht gäbe. Das Auto ist aber soweit original, ich habe lediglich eine Alarmanlage von Cobra verbaut. Ich schaue mal in die Bedienungsanleitung der Anlage, ob ich etwas dazu finde..
Sollte noch jemand einen Tipp haben oder diesen Ton kennen, bin ich für jeden Tipp dankbar!
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 13.188 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  [Problem] Steuergerät Kombiinstrument Cabriolet V6 2.6 MatzDerTrainer 6 10.830 15.05.2022, 22:58
Letzter Beitrag: MatzDerTrainer
  [Info] Leuchtmittel Kombiinstrument CabrioMarkus 14 22.433 15.03.2022, 16:24
Letzter Beitrag: Savik
  Kombiinstrument - Kann Platine nicht lösen SteveDachlos 0 5.253 19.01.2022, 21:12
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Scheibe Kombiinstrument Doppelherz 17 20.388 16.04.2020, 12:18
Letzter Beitrag: Doppelherz
  LED's neuester Bauart im Kombiinstrument (KI) H;o)lli 124 534.497 08.09.2017, 12:40
Letzter Beitrag: StevenA
  [Suche] Symbolträger im UN4 Kombiinstrument sujeto 1 5.730 07.06.2016, 23:47
Letzter Beitrag: sujeto
  [Problem] Kombiinstrument ausgefallen Simse 4 8.003 20.03.2016, 09:54
Letzter Beitrag: Michiammer
  Kombiinstrument rechte Seite dunkel Solania 4 10.614 11.01.2015, 21:08
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Problem] Kombiinstrument Fehlerursache #1...??? seppel1406 6 11.357 12.07.2014, 12:53
