Subwoofer (passiv) f
Hatte bei meiner KISTE die Kanter rundgeschliffen jetzt sitzt das Teil relativ stramm drin.
Der SUB ist Top für den Volumen daß die Kiste bietet.
Denn der SUB kann ab einem Volumen von 14 Lieter betrieben werden.
Das beste an der Lösung ist daß mal nicht VOLL aufdrehen muß um einen SATTEN BASS zu bekommen. Höre leise Musik und wenn das Auto OFFEN ist, ist der BASS auch noch da. Nicht so wie mit dem ORIGINALEN SUB den ich drinnen hatte.
Gruß Roman
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
habe mir die Basskiste aus den FAQ gebaut. Die Maße sind allerdings vor Ort zu überprüfen, da durch den Kunststofftank die Maße unterschiedlich sind. Mein Gehäuse hat letztendlich 11,5 L. Als Subwoofer habe ich den Emphaser Neo08 verwendet. Dieser ist leider etwas umständlich zu montieren, denn der Sub muss im Tunnel in die Holzkiste montiert werden. Blecharbeiten sind nicht nötig nur ein wenig Geschick und eine dritte Hand. Der Emphaser Bass benötigt allerdings einen vernüftigen Verstärker, dann spielt er auch mit der vorhandenen Stoff/Lederabdeckung wunderbar.
Ich selbst habe mir damals auch den Skisack Subwoofer gebaut.
Siehe auch "Hifi im Cabrio" Einbau von Torsten !!!!
Habe extra darauf geachtet, dass der Teppich im Skisacktunnel
drinn bleibt. Finde ich besser, als direkt auf den Tank. Deshalb musste
ich auch das Gehäuse etwas kleiner bauen.
Gruss Torsten
  Original Subwoofer nachrüsten JoeCotty 13 12.330 28.02.2023, 20:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Subwoofer PIN Belegung M4st3r M M 7 5.471 16.11.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Scotty
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 6.139 24.10.2021, 13:31
  Subwoofer Bernd M. 8 5.196 16.09.2020, 21:09
  Subwoofer nachträglich einbauen asso1000 15 15.682 06.11.2016, 17:19
Letzter Beitrag: Auca1
  Subwoofer mit original Radio Oldaudifreak 4 5.180 28.06.2015, 19:34
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Nokia Subwoofer tubesmahler 0 2.754 27.05.2015, 13:14
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Gamma CC, tote Nokias und ein lebender Subwoofer Saxe 12 14.980 18.05.2015, 13:34
Letzter Beitrag: Saxe
  Gehäuse für Subwoofer sternhagel 1 3.844 13.05.2015, 16:08
Letzter Beitrag: Clus
  Subwoofer an Delta CC RLP quattro 5 5.532 17.04.2015, 17:24
Letzter Beitrag: RLP quattro
