Themen: 115
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 00
Hubraum (CCM): 00
Mal wieder große Probleme mit meiner Instrumentenbeleuchtung. Nach meinem Wechsel der Tachoscheiben ging die Beluchtung einwandfrei. Dann merkte ich heute Mittag das in der Anzeige des AC auf einmal eine 41 stand. Dachte ich mir baust Du das ding nochmal aus und schaust nach. Nun geht überhaupt keine Instrumentenbeluchtung mehr was ist wohl passiert hat irgend jemand eine Idee was wohl defekt ist ????
Sicherung Nr 12 ist ok
Themen: 18
Baujahr: 1999 (Mod. 2000)
Hubraum (CCM): 2598
3 Danke aus 3 posts
Hi.
Drück mal auf den AC-Stick und den Dimmer und dreh den auch paar Mal in und her.
Hatte kurz auch nen Wackler nach Tachoringeeinbau. Nach paar Mal feste draufdrücken gehts jetzt wieder einwandfrei.
Tücken der Elektronik.
Thorsten
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
175 Danke aus 150 posts
Hattest Du beim Ein- und/oder Ausbau die Zündung an?
