Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer
ich habe ein Problem mit der Verbrauchsanzeige meines BC ,verbaut ist ein BC mit MC.
Ich habe die Tachoeinheit ausgebaut um endlich das leidige Kontaktproblem der Wassertemperatur
Anzeige abzustellen.
Bis dahin hat der BC einwandfrei funktioniert.
Ich hab also die Tachoeinheit zerlegt , Kontakt hergestellt und die ganze Sache wieder verbaut.
Beim Test ob ich denn nun eine Temperatur Anzeige habe (was tatsächlich der Fall ist) ist mir
dann aufgefallen dass der BC keinen aktuellen Verbrauch anzeigt Das ja man doof
Uhr läuft , Restreichweite wird auch angezeigt.
Daraufhin hab ich alle Steckervebindungen nochmal gelöst , wieder verbunden - ohne Erfolg
Das Verbrauchsignal direkt am 10poligen Stecker gemessen (gelbes Kabel) - Spannung verändert sich bei Gaspedal Betätigung
Tacheinheit nochmal zerlegt , alle Pins/Verbindungen geprüft, zusammengebaut - ohne Erfolg
Hat jemand schon mal eine ähnliches Problem gehabt ?
Was kann man noch prüfen ?
Reset ?
Besten Dank für eure Hilfe
Gruß Micha
Verbrauch Anzeige geht wird erst angezeigt, wenn die Räder sich drehen.
Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
Bedankt durch: MichaW
Hi Coupe110,
Oh Mann, das ist mir noch nie so aufgefallen bzw. hab ich noch nie so drauf geachtet. Un
Ich bin davon ausgegangen dass die genauso funktioniert wie beim A4.
Aber dann ist ja alles im Lot.
Besten Dank Smile
Gruß Micha
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 5.006 31.05.2019, 08:50
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 48.810 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 4.340 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
  Zündschlüssel / Zündschloss: Keine Abstufungen mehr beim Drehen AlexV6 5 9.072 07.07.2017, 12:57
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 9.445 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 37.449 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 13.878 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.963 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 19.120 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
  Alu-Rahmen Bordcomputer Bujanis 7 12.100 06.01.2015, 11:49
Letzter Beitrag: Bujanis
