Bordcomputer Display tauschen
Moin, ich hoffe ich habe die Frage nicht im Forum übersehen
Und zwar geht es mir darum das ich ein Kombiinstrument samt AC und BC ersteigert habe. Das BC Display wurde als defekt angegeben also mit verlaufender Flüssigkeit drin. Hab ich mir gedacht, das lässt sich wieder hinbiegen, gibt ja einige Threads dazu.
Leider ist das nicht möglich da ein Riss von untem im Display ist. Also für die Tonne.
Jetzt könnte ich einen Bordcomputer für ein Audi 100/200 rankommen, sehr günstig. Das der so nicht direkt reinpasst habe ich gelesen. Aber ist es möglich das die Displays gleich sind von der Größe her ? Dann würde ich das kaufen und die einfach tauschen.
Kann dazu jemand was sagen oder hat das schon gemacht ? Gibt ja sicher doch einige hier mit dem Problem
Gruß Marcel
Hi
schau mal hier rein:
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...ht=Display
Habe ich also doch was übersehen. Wenn ich das richtig verstehe passt es also.
Das is gut, dann werde ich das Teil besorgen und tauschen
Danke dir für die Hilfe
Moin
Jupp das passt - meines war damals auch aus nem 100er Spenderfahrzeug
Falls noch was unklar sein sollte dann meldest du dich einfach nochmal.
Ich fotografier sowas immer in allen schritten
Die langen kontaktleisten die am display hängen - müssen ab und die Kurzen von deinem musste wiederverwenden, also wirklich einzig das Display aus dem 100erter kann man verwenden, aber mehr braucht man ja auch nicht...
P.s. Funktioniert bei mir noch immer Erste Sahne (wohl auch weil ich mir noch ein weiteres Spenderdisplay besorgte...)
Achso - Wenn er spaeter mal plötzlich nichts mehr anzeigt - da ist aber auch noch ein Widerstand der wohl gern mal durchbruzzelt, nicht nur bei mir - ist aber auch eine Pfennig(cent)reparatur und hier im Forum beschrieben..
Alles noch schön simple Elektronik;-) mit Geruch
Grüsse
Grüsse von ClusteriX
Tja das war leider ein Schuss in den Ofen. Ich habe das Teil gekauft und dann zu Hause musste ich beim zerlegen feststellen dass das Display vom neuen Tacho zu breit ist.
Verstehe ich jetzt nicht, habe ich einen anderen Tacho gekauft oder wieso passte das bei dir ?
Ich hoffe das ich für den Tacho wenigstens das Geld wieder reinbekomme beim Verkauf, ich hasse sinnlose Käufe
Moin
Jupp - ärgerlich und vor allem überraschend - Danke auf jeden Fall für diese Info
denn bisher war ich der Meinung das die BC Displays immer identisch sindWaaat?
Evtl hat mich das ja auch erwischt - mit dem Fehlkauf meine ich - hatte mir auch noch ein zweites 100erter Cockpit besorgt...
Misst du mal bitte die Breite und Höhe des Displays aus dem Cabrio nach?Erste Sahne
Mir scheint das es unterschiedliche gibt bei den 100ertern
Das was ich hier als Reserve fuer die Zukunft habe hat 4a1 919 033D das messe ich dann mal nach..
Bekommen wir schon noch geklärt
Grüsse
Hi und moin,
könnte es event. sein, daß die BC-Displays vom 100er sich insofern unterscheiden, ob es sich um ein "kleines" KI , also ohne die Zusatzinstrumente auf der rechten Seiten oder halt um das "große" eben mit den Zusatzinstrumenten handelt. Huh
Ich hab hier noch ein KI vom V8 liegen, welches vom Aufbau dem "großen" des 100er sehr ähnlich ist.
Dieses BC-Display passt definitiv...
Tom
-Fuhrpark- Smile
- Audi (ur)quattro kompl. restauriert, Vollausstattung, tornadorot, EZ 07/85
- Audi 90 quattro typ85 Vollausstattung ohne Leder, alpinweiß, EZ 08/85
- Audi Cabrio SunLine Style & Comfort m. Hardtop, fast Vollausstattung, europablau perleffekt, EZ 03/97, im Neuaufbau  Zwinker
- Audi A4 Avant 2,5 TDI, Vollausstattung ohne Standheizung, hibiskusrot perleffekt, 02/2000 ; verkauft
- Porsche 924 Targa, alpinweiß, EZ 07/81
- Mercedes SL R129, 300-24V, brilliantsilber-met. EZ 08/92
- Audi TT Roadster 1,8T, lichsilber-met., EZ 02/2000
- Opel Rekord C , 1,9L, aus erster Hand, in Restauration, lindgrün met. EZ 02/70
- Mercedes E320CDI, S211 Kombi, Vollausstattung außer Distronic, Brilliant-silber met. EZ 12/2003, Daily Driver
Das Display aus dem Cabby hat 42mm Breite und 29mm Höhe. Das andere habe ich jetzt nicht vermessen, die Höhe war gleich aber die Breite war ca 10-12mm breiter
Nach der Teilenummer spuckt mir Google ja einen Typ 44 Audi 200 aus. Typ 44 soll ja Audi 100 und 200 sein. Kann es sein das es da Unterschiede gab in der Breite des Tachos oder des Aufbaus vom Ki im 200er und im 100er ?
@uritom, das es passt findet man auch immer widersprüchliches. In manchen Threads und Foren heißt es, es passt. Im nächsten passt es nicht.
@clusterix, du würdest nicht vielleicht dein anders Display verkaufen ?
Was mich noch interessieren würde, hat jemand das hier schon gesehen ? Vielleicht Infos darüber, ich kann leider nichts finden
https://www.google.de/#q=audi+80+bc+beta&safe=off
Bedankt durch: clusterix
Hi
Könnt ihr bitte ne Anleitung darüber erstellen wie das Display Tauschen funktioniert und welches genau man braucht vom 100er.
Bei BC fängt auch so langsam an zu schwächeln.
Mfg Serkan
Cab im Aufbau fast Fertig und mittlerweile auf der Strasse Erste Sahne
[Bild: 400_3836336466623165.jpg][Bild: 6237333936376565.jpg]
Moin ,
Typ 44 - 100 , 200 und V8 .
Bei denen sind die BC identisch von der Größe .
Die KI sind verschieden bestückt ( Zusatzinstrumente ) und Unterschiede gibt es noch Automatik - Schalter .
Gruß aus OWL
  [Nachrüstung] Display BC bleibt bei ausgeschalteter Zündung an Roschi1963 13 23.471 20.06.2023, 11:52
Letzter Beitrag: Roschi1963
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 5.005 31.05.2019, 08:50
  Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer MichaW 2 6.246 23.12.2018, 18:47
Letzter Beitrag: MichaW
  Digitaluhr Display geplatzt SommerImRevier 2 6.703 19.09.2017, 06:22
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 48.806 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 4.338 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 9.443 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 13.875 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.963 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 19.118 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
