[Problem] Bordcomputer spinnt
Hallo Leute.
Ich hätte da mal ein Problem. Habe Bordcomputer mit Autocheck nachgerüstet. Autocheck funktioniert tadellos, aber der BC nur, wenn ich das Licht einschalte. Habe die Verkabelung mehrmals überprüft, kein Fehler. Wenn das Licht aus ist, läuft der Verbrauch bis 52 Liter hoch und bleibt auch so. Bei eingeschaltetem Licht stimmen die Verbrauchswerte.
Hat da jemand einen Tip, wo der Fehler zu suchen ist?
Nenene
Gruß Markus
da ist definitiv was falsch angeklemmt!
Geh nochmal alles genauestens durch.
Benutz mal den anhängenden Stromlaufplan.
danke für den Schaltplan. Gehe noch mal alles durch und hoffe das ich den Fehler findeIs dat wirklich so?
Gruß Markus
Ein Gedank : Da wird der BC ein Problem mit der Masse haben.
Der ist ja über diese Messerleisten mit der Platine verbunden.
Tux
Hallo Tux,
das war auch mein Gedanke. Ich hab die Verkabelung auch schon tausendmal gecheckt, da bin ich sicher, das das richtig ist. Aber das Problem ist, das die Anzeige vom Bordcomputer funktioniert. Aber es scheint, das das Verbrauchssignal erst mit einschalten vom Licht richtig " ankommt".
Echt blöder Fehler. Bin verärgert!
Am Wochenende werde ich mal schauen, wenn ich was finde, werde ich berichten.
Gruß Markus
hast du auch das "richtige" gelbe Kabel angezapft?
Hi Ralf
da die Werte mit eingeschaltetem Licht stimmen, gehe ich mal da von aus....
Gibt es da denn ein falsches?Huh
sorry das hatte ich irgendwie überlesen. Ist aber schon ein sehr merkwürdiger Fehler. Ich hatte mal was ähnlich kurioses.
Da hatte sich ein Massekabel verabschiedet.
Hallo Leute,
habe gesehen, dass es zu diesem Theme mehrere Threads gibt. Hoffe hier halbwegs richtig zu sein.
Der originale BC in meinem 99er 1.8 Cabrio scheint zu spinnen. Zudem schwank auch noch meine Tanknadel parallel ab und zu.
Das Problem scheint bekannt zu sein, hatte nur keine Zeit alle Threads nach der richtigen Lösung zu durchforsten, daher noch einmal direkt gefragt.
Folgende Macken machen sich bemerkbar:
- Reichweitenanzeige springt hin und her, zeigt zwischendurch leer an
- Durchschnittsverbrauch lässt sich nicht "reseten"
- Tanknadel schwankt
Elektronischer Wackelkontakt, Sonden im Eimer oder ist der BC im *ups*?
Weiß da jemand Rat, dass ich da gezielt auf den Fachmann zugehen kann?
Besten Dank für eure Tipps und Hinweise.
Mathias
Hallo Matthias,
na, dann wird wohl dein Spannungskonstanter defekt sein. Anleitungen und Aussehen findest du hier im Forum. Schau mal unter Kühlmittelanzeige und Tankanzeige nach.
[Bild: cs48x257.jpg]
  Öldruckanzeige spinnt / klappert spoorrekk 2 4.992 02.04.2025, 11:11
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 13.280 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  Drehzahlmesser spinnt terex75 15 20.208 21.06.2019, 00:49
Letzter Beitrag: ls2907
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 4.998 31.05.2019, 08:50
  Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer MichaW 2 6.243 23.12.2018, 18:47
Letzter Beitrag: MichaW
Question [Problem] Wischer spinnt marlonlb 3 6.458 15.10.2017, 17:33
Letzter Beitrag: marlonlb
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 48.778 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 4.330 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 9.433 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 37.384 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
