[Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine
ich bin auf der Suche nach der Platine vom TDISchorsch, die beim Diesel (AHU, 1Z )das Verbrauchssignal vom Steuergerät zum Bordcomputer (gelbe Leitung) umwandelt.
TDISchorsch hat diese Platine mal entwickelt und verkauft, ist aber leider schon sehr lange her.
Hat jemand so eine Platine oder zumindest das Programm, welches auf das programmierbare IC drauf kommt ?
Den Schaltplan, das Layout und die Stückliste hätte ich noch, mir fehlt aber das Programm.
Oder hat jemand noch Kontakt zu TDISchorsch , per PN ist er nicht mehr erreichbar.
Für alle Infos wäre ich dankbar.
mfg
versuch dein Glück mal hier
https://community.dieselschrauber.org/
bei meinem 1Z hat es damals prima geklappt.
Habe auch noch eine kleine Anleitung für das Geschwindigkeitssignal und eine weitere  Anleitung gefunden:
Angehängte Dateien
.pdf   Der Weg des Geschwindigkeitssignals beim 1z TDI.pdf (Größe: 40,05 KB / Downloads: 20)
.pdf   BC Codierung.pdf (Größe: 130,26 KB / Downloads: 33)
Bedankt durch: konigludwig
Gibt es eine Codierungs Liste ?
Bei mir wird 532 angezeigt????
Wenn ich reset drücke /halte und die Zündung einschalte
  Kombiinstrument - Kann Platine nicht lösen SteveDachlos 0 5.285 19.01.2022, 21:12
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer MichaW 2 6.251 23.12.2018, 18:47
Letzter Beitrag: MichaW
  Neue KI-Platine benötigt ...welche sind kompatibel? Turbo246 0 3.168 20.07.2018, 16:03
Letzter Beitrag: Turbo246
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 48.817 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 4.341 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 9.449 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 37.458 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 13.888 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.967 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 19.123 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
