Neue KI-Platine benötigt ...welche sind kompatibel?
ich habe heute im Rahmen der BC-Nachrüstung auch gleich die Aktion mit dem Silberleitlack zwecks Kontaktproblemen gestartet und die Abdeckscheibe vorne mit Kunststoffpolitur bearbeitet um das KI dann beim Einbau ins Auto zu zerstören   Da bin ich aber traurig!    ...genauergesagt ist wohl beim "reinstopfen" oder hin- und her schwenken irgendwie die Platine gebrochen. Das ganze Stück samt dem blauen Stecker hängt jetzt weg.
Daher folgende Fragen:
- Ist es überhaupt ohne Weiteres möglich nur die Platine zu tauschen? Den Rest möchte ich nämlich beibehalten.
- Nach welchem gebrauchten KI müsste ich Ausschau halten? Spielt die Motorisierung, Ausstattungen, Modelljahr usw. eine Rolle?
Ich habe ein Modelljahr 97 mit ABC Motor und UN4 Tacho
Danke & viele Grüße   Smile
UPDATE:
Wie's der Zufall so will hab ich gerade ein fast frisch eingestelltes KI aus einem 2.8er Coupè auf Ebay ergattern können.
Somit stellt sich also "nur noch" die Frage wie die Platine einzeln ausgetauscht wird.
[Bild: bhokz9cp.jpg]
  Kombiinstrument - Kann Platine nicht lösen SteveDachlos 0 5.288 19.01.2022, 21:12
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 5.014 31.05.2019, 08:50
Music [Suche] KI Platine für VDO Muminvater 2 6.773 01.01.2015, 17:17
Letzter Beitrag: Muminvater
  [Problem] KI: Schrauben für die Wassertemperaturanzeige sind nicht zugänglich CA80 3 8.647 02.09.2014, 19:48
Letzter Beitrag: CA80
  Kombiinstrument -> Platine geborchen ! sendner 13 24.975 21.08.2013, 16:52
  Aeb Bordcomputer vom Cabrio kompatibel???? Hainichhof 10 16.707 27.04.2013, 20:23
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Platine im Kombiinstrument erneuert Klosterneuburger 4 10.201 23.04.2013, 15:48
  Platine Kombiinstrument Klosterneuburger 5 11.905 19.03.2013, 17:59
Letzter Beitrag: Mikepower
  UN4 Platine Helmut 7 11.267 19.01.2013, 20:09
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Temp Anzeige nach erneuer´n der UN4 Platine incl. neuem Spannungsregler beim ADR darksun77 6 14.041 07.12.2011, 08:44
Letzter Beitrag: darksun77
