Platine im Kombiinstrument erneuert
Nach einer gefühlten Ewigkeit voller Ärger mit dem Kombiinstrument habe ich nun die Lösung der Probleme gefunden: eine neue Platine.
Was habe ich alles versucht, um die Anzeigen für Wassertemperatur und Tankinhalt dazu zu bewegen, auch nur annähernd plausible Werte anzuzeigen, vom Bordcomputer gar nicht zu reden.
Selbstverständlich habe ich alle Ratschläge hier aus dem Forum in die Tat umgesetzt, Kontakte gereinigt, Festspannungsregler getauscht, Beilagscheiben untergelegt, Kontakte nachgelötet - aber alle diese Massnahmen brachten immer nur vorübergehend Erfolg, spätestens nach einer Woche war wieder alles beim Alten inklusive temperaturabhängiger Tankanzeige.
(Kalt=leer, warm=voll).
Nun habe ich mir eine neue Platine geleistet, einen neuen Festspannungsregler eingebaut und siehe da - alles funktioniert wie es soll, die Tankanzeige spinnt nicht mehr rum, der Bordcomputer liefert plausible Daten und die Wassertemperatur geht nach 3 km Fahrt auf 90 Grad.
Kostet zwar, aber spart Nerven. Und der Umbau ist in 30 Minuten locker erledigt.
der Klosterneuburger
Guten Morgen
Was hat dich den die neue Platine gekostet?
Daniel
In Österreich Listenpreis 115 Euro zuzügl. MWSt, da geht natürlich noch der Rabatt weg.
Die Platine ist komplett bestückt und einbaufertig, bis auf den Festspannungsregler.
gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen der VDO und der UN4 Platine. Ich habe ja jetzt eine defekte VDO Anzeige und als Reserve eine funktionierende UN4 Platine. ABer ich geh mal davon aus das passt nicht oder?
Servus Helmut
Hallo Helmut
die passen genausowenig wie die Gehäuse. Man kann nicht untereinander tauschen.
Das hat aber primär mechanische Gründe wie Bohrungen.
Ich muss mich auch mal outen und mitteilen, dass die ganzen Spinnereien der Anzeige mich dazu gebracht haben in einen neue Platine zu investieren.
Addendum: Ja danach waren Schwankungen eine Sache der Vergangenheit !
Gruss, tux
  [Problem] Kombiinstrument piept Lennart92 4 14.340 26.02.2024, 22:01
Letzter Beitrag: Lennart92
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 12.863 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  [Problem] Steuergerät Kombiinstrument Cabriolet V6 2.6 MatzDerTrainer 6 10.591 15.05.2022, 22:58
Letzter Beitrag: MatzDerTrainer
  [Info] Leuchtmittel Kombiinstrument CabrioMarkus 14 21.876 15.03.2022, 16:24
Letzter Beitrag: Savik
  Kombiinstrument - Kann Platine nicht lösen SteveDachlos 0 5.160 19.01.2022, 21:12
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Scheibe Kombiinstrument Doppelherz 17 19.755 16.04.2020, 12:18
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 4.824 31.05.2019, 08:50
  Neue KI-Platine benötigt ...welche sind kompatibel? Turbo246 0 3.051 20.07.2018, 16:03
Letzter Beitrag: Turbo246
  LED's neuester Bauart im Kombiinstrument (KI) H;o)lli 124 529.010 08.09.2017, 12:40
Letzter Beitrag: StevenA
  [Suche] Symbolträger im UN4 Kombiinstrument sujeto 1 5.627 07.06.2016, 23:47
Letzter Beitrag: sujeto
