UN4 Platine
ich habe Probleme mit unserem UN4 Kombiinstrument für ein 95er Cabrio mit ABK Motor. Passt eigentlich eine UN4 Platine die einem Kombiinstrument mit NG Motor verbaut war?
Sonst bräuchte ich ein neues Kombiinstrument mit anderem km-Zähler usw usw.
Danke Helmut
Hallo Helmut.
Ja, das sollte passen.
Hallo Helmut,
leider hast du dich etwas unverständlich ausgedrückt, aber ja, du Kannst die Tachos einfach gegeneinander austauschen; egal ob UN4 oder VDO.
Die Stecker sind gleich, du musst nur darauf achten, dass dein Tacho aus einem 4-/5-Zylinder kommt (die beiden sind glaube ich gleich). 6-Zylinder haben einen anderen Drehzahl und Km bereich. Es gehen also alle 4-/5-Zylinder KIs aus Audi 80/90/S2/RS2/Cabriolet/Coupe
Länderkennung kann man an der Seite im ausgebauten Zustand mit einigen Schaltern ändern.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Hallo nochmal.
Ich fand es keineswegs unverständlich und denke, dass es darum ging die Platinen zu tauschen
um die Instrumente behalten zu können.
(19.01.2013, 17:03)Mech schrieb: Hallo nochmal.
War ja auch nicht böse gemeint, ich dachte er will den kompletten Tacho tauschen Zwinker
Naja jetzt hat er zu beiden einen Antwort Smile
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Klasse, nochmals vielen Dank für die Antworten.
Ich möchte tatsächlich - wenn´s geht - nur die Platine tauschen.
Ich besorge mir jetzt mal die Platine und fang dann einfach an.
Der Verkäufer hat mir den Tipp gegeben, eventuell vorher die Lieterbahnen nachziehen zu lassen.
Macht so was Sinn? Gibt´s jemand eventuell hier im Forum der das macht?
Servus Helmut
Wenn man die Leiterbahnen nachziehen soll, ist die Platine mit Sicherheit Schrott. Sowas macht man allenfalls bei einer lokalen Unterbrechung. Wenn ich mit das Kabelgewirr auch nur vorstelle.....
neee neee
bis die tage, Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Hallo Helmut,
ich müßte noch eine Platine im Keller haben. War in einem anderen KI verbaut. Habe die Platine überholt, Kalte Lötstellen etc beseitig und Sie wieder versiegelt.
Wenn du Interesse hast melde dich bei mir, wenn du Sie willst.
Was ist denn an deiner kaputt?
Grüße Andreas
Realname: Andreas
  Kombiinstrument - Kann Platine nicht lösen SteveDachlos 0 5.184 19.01.2022, 21:12
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 4.856 31.05.2019, 08:50
  Neue KI-Platine benötigt ...welche sind kompatibel? Turbo246 0 3.077 20.07.2018, 16:03
Letzter Beitrag: Turbo246
Music [Suche] KI Platine für VDO Muminvater 2 6.587 01.01.2015, 17:17
Letzter Beitrag: Muminvater
  Kombiinstrument -> Platine geborchen ! sendner 13 24.223 21.08.2013, 16:52
  Platine im Kombiinstrument erneuert Klosterneuburger 4 9.938 23.04.2013, 15:48
  Platine Kombiinstrument Klosterneuburger 5 11.602 19.03.2013, 17:59
Letzter Beitrag: Mikepower
  Temp Anzeige nach erneuer´n der UN4 Platine incl. neuem Spannungsregler beim ADR darksun77 6 13.666 07.12.2011, 08:44
Letzter Beitrag: darksun77
  Platine tauschen vom 2,0 in einen V6 ????? s.graubner 3 8.200 17.07.2009, 20:45
Letzter Beitrag: s.graubner
  KI Platine tauschen Babyboy 3 8.735 17.06.2008, 19:30
Letzter Beitrag: VIP__;)
