Platine Kombiinstrument
Frage an die Gemeinde:
in welchem Zustand wird die Platine vom Kombiinstrument als Ersatzteil ausgeliefert?
Ist die Platine komplett bestückt oder nicht? Ich gehe mal davon aus, dass der Festspannungsregler nicht dabei ist, aber wie ist es mit den anderen Bauteilen (Widerstände, Dioden etc.) ?
Danke schon mal für eure Antworten
der Klosterneuburger
Hallo Klosterneuburger,
ich würde mir eine gebrauchte vom Schrotti besorgen oder hier im Forum nachfragen.
Bei diesen Platinen sind alle Bauteile vorhanden.
Ich habe bei mir auch vor kurzem die Platine getauscht...dabei habe eine gute gebrauchte in der Bucht geangelt....
Der Umbau ist ganz easy(siehe FAO) bei der Ersatzplatine waren sogar noch Birnen vorhanden, somit konnte ich noch die defekte Lämpchen tauschen.
Grüße DanielMy Friend!
[Bild: 360.jpg]
Nette Anregung, aber ich will eben eine neue Platine - eine alte hab ich ja naturgemäss verbaut.
Und zum Umbau: mein erstes KI hab ich vor 35 Jahren umgebaut.
Trotzdem danke.
Hi Gerhard
Die Platine kommt "nackig" aber mit "Vogelfutter" drauf.
Alle Widerstände und Kontakte sind aufgelötet. Lämpchen oder Festspannungsregler fehlt.
Ich würde auch ne neue nehmen.
Gruss, Tux
(14.03.2013, 10:17)Tux schrieb: Hi Gerhard
Gruss, Tux
Danke, genauso habe ich mir das gedacht, wollte aber die Bestätigung, bevor ich mich an den Umbau mache.
Und ein gebrauchtes UN4 durch ein anderes gebrauchtes UN4 zu ersetzen, kann nur mit Masochismus erklärt werden.
Hey,Smile
hab die bei mir schon zweimal gewechselt..auch UN4. Ist so wie Tux schreibt. Alles dran, was man so braucht, bis auf Spannugsregler und Lampen. Kostet so um die 105 €.
Mike[/align]
Bedankt durch: Klosterneuburger
  [Problem] Kombiinstrument piept Lennart92 4 14.363 26.02.2024, 22:01
Letzter Beitrag: Lennart92
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 12.886 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  [Problem] Steuergerät Kombiinstrument Cabriolet V6 2.6 MatzDerTrainer 6 10.606 15.05.2022, 22:58
Letzter Beitrag: MatzDerTrainer
  [Info] Leuchtmittel Kombiinstrument CabrioMarkus 14 21.915 15.03.2022, 16:24
Letzter Beitrag: Savik
  Kombiinstrument - Kann Platine nicht lösen SteveDachlos 0 5.170 19.01.2022, 21:12
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Scheibe Kombiinstrument Doppelherz 17 19.825 16.04.2020, 12:18
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 4.842 31.05.2019, 08:50
  Neue KI-Platine benötigt ...welche sind kompatibel? Turbo246 0 3.057 20.07.2018, 16:03
Letzter Beitrag: Turbo246
  LED's neuester Bauart im Kombiinstrument (KI) H;o)lli 124 529.371 08.09.2017, 12:40
Letzter Beitrag: StevenA
  [Suche] Symbolträger im UN4 Kombiinstrument sujeto 1 5.639 07.06.2016, 23:47
Letzter Beitrag: sujeto
