[Problem] KI: Schrauben für die Wassertemperaturanzeige sind nicht zugänglich
das ist meine Premiere: Das erste Mal im Audi Forum bzw. in irgendeinem Forum. Smile Zunächst einmal: Super tolle Beiträge! Die haben mir schon sehr geholfen. Respekt
Nun habe ich doch noch ein Problem, welches trotz intensiver Suche auf eine Lösung wartet: Bei meinem neu erworbenen Cabrio 2.6 aus 2000 funktioniert(en) die Tank- und Temperaturanzeige nicht. Hierzu habe ich schon viel Interessantes gefunden und daraufhin den Spannungskonstanter ausgewechselt. Das führte leider nicht zum gewünschten Erfolg. Wie nun auf http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...on_id=1029 nachzulesen ist, kann auch die Verbindung von jeweils 2 Schrauben für die Instrumente ursächlich sein. Und siehe da: die Benzinuhr geht wieder, nachdem ich die Schrauben gelöst, mit Kontaktspray eingesprüht und wieder festgezogen habe. Dummerweise sind bei meinem KI die entsprechenden Schrauben für die Wassertemperatur nicht zugänglich wie auf dem Bild, da sich dort ein etwas größerer Kasten befindet. Als grundsätzlich eher unbedarfter Elektroniker scheue ich mich ein wenig, das KI noch weiter zu zerlegen - höchstens unter genauer Anleitung. Wer könnte mir hierbei helfen?
Hallo und herzlich willkommen,
ich nehme mal an Du hast einen Bordcomputer bzw. Autocheck?
Das ist der Kasten der die Schrauben verdeckt.
Die außen sichtbaren Schrauben (am Rande des Gehäuses) des schwarzen Kastens lösen und die kleine Platine die im Bereich der Tankuhr eingeclipst herausnehmen. (nicht zwingend notwendig) Den schwarzen Kasten gerade nach hinten abziehen und Du siehst die Schrauben der Temp-Anzeige.
Einbau in umgkehrter Reihenfolge.
Tom
-Fuhrpark- Smile
- Audi (ur)quattro kompl. restauriert, Vollausstattung, tornadorot, EZ 07/85
- Audi 90 quattro typ85 Vollausstattung ohne Leder, alpinweiß, EZ 08/85
- Audi Cabrio SunLine Style & Comfort m. Hardtop, fast Vollausstattung, europablau perleffekt, EZ 03/97, im Neuaufbau  Zwinker
- Audi A4 Avant 2,5 TDI, Vollausstattung ohne Standheizung, hibiskusrot perleffekt, 02/2000 ; verkauft
- Porsche 924 Targa, alpinweiß, EZ 07/81
- Mercedes SL R129, 300-24V, brilliantsilber-met. EZ 08/92
- Audi TT Roadster 1,8T, lichsilber-met., EZ 02/2000
- Opel Rekord C , 1,9L, aus erster Hand, in Restauration, lindgrün met. EZ 02/70
- Mercedes E320CDI, S211 Kombi, Vollausstattung außer Distronic, Brilliant-silber met. EZ 12/2003, Daily Driver
Hallo Tom,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde es nächste Woche mal versuchen und hoffentlich positiven Bericht geben!
Manfred
alles bestens - endlich funktioniert wieder alles!!! Erste Sahne
Herzlichen Dank.
  Neue KI-Platine benötigt ...welche sind kompatibel? Turbo246 0 3.172 20.07.2018, 16:03
Letzter Beitrag: Turbo246
  Öltermperaturanzeige und Wassertemperaturanzeige funktionieren nicht esox000 3 7.934 21.03.2012, 14:07
Letzter Beitrag: esox000
  Sind diese LEDs kaufbar? Lou_23 14 23.232 08.11.2010, 21:31
Letzter Beitrag: Lou_23
  Wassertemperaturanzeige 2.6L (ABC) Bruchi 33 44.049 26.09.2010, 20:51
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Wassertemperaturanzeige spinnt Dark Angel 8 14.586 11.10.2009, 15:34
Letzter Beitrag: *offen*
  Bild von Wassertemperaturanzeige Mech© 14 19.626 03.02.2008, 23:31
  Wassertemperaturanzeige funktioniert nicht, Anfrage vorn User Olly Lord of the Rings 3 7.375 14.06.2006, 13:22
Letzter Beitrag: olly
  AC ist drin, fragen sind offen?! pat911 5 9.688 27.01.2005, 23:49
Letzter Beitrag: pat911
