Bild von Wassertemperaturanzeige
ich suche ein Bild der Wassertemperaturanzeige. Möglichst genau von vorn, bei abgestelltem Motor
und von einer Anzeige, die im Normalbetrieb genau auf 90°C steht.
Hallo Markus
Haste keine Folie mehr drauf?
Ich mach nachher mal eines wenn ich meine Log Fahrt mache.
[Bild: temp2.JPG]
[Bild: temp11.JPG]
Das ist ja supernett von dir Owe,
nur müsste ich wissen wo der Zeiger bei ausgeschaltetem Motor steht! Zwinker
Da isserSmile
[Bild: 133.JPG]
Prima,
dank dir. Das ist eigentlich genau das, was ich suche aber es wundert mich
doch, dass der Zeiger so weit links liegt.
Ist das bei anderen auch so?
Mech schrieb:Ist das bei anderen auch so?
Hallo Markus,
also bei meinem UN4 Tacho sieht das genauso aus.
Hatte mich auch schon mal drüber gewundertIs dat wirklich so?
Mfg Marcel
2,8l V6, Klima, schwarze beheizte u. elektrische-Recaro-Lederausstattung, S2-Felgen 9,5x17 ET 22 vorn - ET 11 hinten,KW-Gewindefahrwerk, Bi-Xenon(Passat 3BG), gecleante Stossstangen mit RS2 Reinigungsanlage, poliertes Windschott, KLR-Umruestung auf Euro2, beide Reinhold-Module, Pentagon-Alarmanlage
Golf4 MAL mit originalen Fuss (natuerlich stark bearbeitet) schöne rotblinkende US-Blinkerecken, dezente Motorhaubenverlängerung
Zeigt der im Fahrbetrieb auch exakt 90°C an?
Naja, ich habe die Anzeige jetzt erstmal so eingestellt und
schaue mir die Sache mal an.
Kurz und Schmerzlos.
JA, sieht genauso aus wie bei OWE.
Mfg Marcel
Also ich hatte meine Anzeige schonmal nachgezogen und Thermostat ist auch frisch gewechselt aber wie du siehst hängt meine Anzeige ca. 3° Celsius hinterher.
Auch ist merkwürdig, daß sich meine Anzeige erst ab ca 68° von der 50° Marke abhebt. So dachte ich immer bei derzeitigen Temperaturen, daß mein KW erst nach ca. 10 km auf 90° ist, laut VAGcom aber schon nach ca. 5 km auf 90° ist. -Vorsicht oder falsch???-
  [Problem] KI: Schrauben für die Wassertemperaturanzeige sind nicht zugänglich CA80 3 8.670 02.09.2014, 19:48
Letzter Beitrag: CA80
  Öltermperaturanzeige und Wassertemperaturanzeige funktionieren nicht esox000 3 7.945 21.03.2012, 14:07
Letzter Beitrag: esox000
  Wassertemperaturanzeige 2.6L (ABC) Bruchi 33 44.201 26.09.2010, 20:51
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Wassertemperaturanzeige spinnt Dark Angel 8 14.624 11.10.2009, 15:34
Letzter Beitrag: *offen*
  Wassertemperaturanzeige funktioniert nicht, Anfrage vorn User Olly Lord of the Rings 3 7.393 14.06.2006, 13:22
Letzter Beitrag: olly
