Öltermperaturanzeige und Wassertemperaturanzeige funktionieren nicht
ich habe mir ein Cabrio 1.8er Bj. 98 gekauft.
Die beiden Temperaturanzeigen funktionieren nicht. Kann mir jemand helfen an was es liegen könnte. Dachte eigentlich erst an einen defekten Temperaturgeber, aber dann müssten ja wohl zwei unterschiedliche defekt sein.
Ich werde mir jetzt mal das Y-Kabel besorgen, um die Fehler auslesen zu können.
Für Hinweise, die ich bereits ohne VAG schon mal prüfen kann wäre ich dankbar.
Schöne Grüße,
Johannes
Hallo esox
Die Anzeigen arbeiten unabhängig voneinander. Das die Temperaturanzeige nicht geht, ist ein weitverbreitetes Problem. In der Regel ist es aber damit getan, wenn man die Kontakte auf der Leiterplatte und die Kontakte an der Anzeige Rückseitig mit Kontaktspray behandelt und ggf. falls vorhanden die Korrosion entfernt. So hab ich es vor 3 Wochen gemacht und funktioniert wieder top. Dafür mußt du aber das Kombiinstrument ausbauen.
Bei der Öltemperatur vermute ich auch mal den Geber oder das Anzeigengerät selbst.
Mike
Völlig richtig, dass beide Anzeigen gleichzeitig nicht funktionieren, ist nur dem Zufall zu verdanken.
der Klosterneuburger
Vielen Dank für die Hilfe.
Das mit der Wassertemperaturanzeige prüfe ich. Dazu habe ich schon einiges gelesen.
Erstmal lese ich den Fehlerspeicher aus, warte nur noch auf das Kabel.
Johannes
  [Problem] KI: Schrauben für die Wassertemperaturanzeige sind nicht zugänglich CA80 3 8.661 02.09.2014, 19:48
Letzter Beitrag: CA80
  Wassertemperaturanzeige 2.6L (ABC) Bruchi 33 44.137 26.09.2010, 20:51
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Kühlwasseranzeige und Kilometerzähler funktionieren nicht ghandi112 3 10.137 04.12.2009, 14:07
Letzter Beitrag: clusterix
  Wassertemperaturanzeige spinnt Dark Angel 8 14.609 11.10.2009, 15:34
Letzter Beitrag: *offen*
  Bild von Wassertemperaturanzeige Mech© 14 19.657 03.02.2008, 23:31
  Wassertemperaturanzeige funktioniert nicht, Anfrage vorn User Olly Lord of the Rings 3 7.387 14.06.2006, 13:22
Letzter Beitrag: olly
  Meine Anzeigen auf dem Tacho funktionieren nicht Thats_me 6 9.933 16.03.2005, 20:55
Letzter Beitrag: teassi
