Wassertemperaturanzeige funktioniert nicht, Anfrage vorn User Olly
olly schrieb:Hi,
habe im Board schon alles mögliche durchsucht und immer wieder deine Beiträge gelesen.
Ich habe ein Temperatur-Problem bei meinem 1.8L Bj1997.
Meine Wassertemperaturanzeige funktioniert ca. 1 mal im Monat. Sonst bleibt sie bei 0 und mach keine Bewegung. Auch nach 50KM Fahrt nicht.
Meine Öl-Temperatur steigt knapp über 60 Grad und bleibt dort. Auch an warmen oder kalten Tagen ändert sich der Zustand nicht. Nur wenn ich auf der Autobahn fahre zeigt sie 80 Grad an.
An was könnte das liegen, wie soll ich vorgehen?
Muss dazu sagen, dass ich was Auto angeht 2 linke Hände habe. Aber bevor ich meiner Werkstatt unnötig Geld schenke, will ich mich halt informieren.
Wo würdest du ansetzen, um den Fehler zu suchen?
Was könnte mit wenigen Handgriffen selbst getestet werden?
Welche Teile sollten getauscht werden, damit alles funktioniert und was wird mich das Kosten?
Über eine Antwort würd ich mich freuen!
Danke!
Gruß olly
Moin moin,
ich habe deine PN in das öffentliche Board verschoben, denn da gehört sie hin.
Zu deinem Problem:
Wassertemperaturgeber defekt, Achtung es gibt 2, einen für die Anzeige einen für das Steuergerät
Wackeligen im Kabel
Schrauben, die die Temperaturanzeige auf der Leiterplatte festhalten des KIs sind lose.
Temperaturanzeige defekt.
In dieser Reihenfolge. Details findest du mit der Suche hier im Board.
Viel Erfolg,
Lord
Zwo-Achter mit Allem
danke an den "Lord".
Eigentlich wollte ich deswegen keine neuen Thread öffnen, da es ja schon einige darüber gibt, aber ich nicht wusste, wo Anfangen zu reparieren (lassen).
Wo genau sind denn die 2 Temperaturgeber? Welcher sitzt wo?
Kann man die im Motorraum erkennen bei meinem 1.8L - 125PS?
gruß olly
<span style='font-family:Arial'><span style='font-size:9pt;line-height:100%'><span style='color:blue'><b>[---AUDI - Vorsprung durch Technik!!!---]<br></span></span></span></b><a href='http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=118507' target='_blank'> <img src='http://www.spritmonitor.de/image_118507_1.png' border='0' alt='user posted image' /></a>
olly schrieb:Wo genau sind denn die 2 Temperaturgeber? Welcher sitzt wo?
Lord schrieb:Details findest du mit der Suche hier im Board.
Im Board habe ich zum 1.8L nix gefunden....
  [Problem] KI: Schrauben für die Wassertemperaturanzeige sind nicht zugänglich CA80 3 8.661 02.09.2014, 19:48
Letzter Beitrag: CA80
  [Suche] Firma oder User die mir mein KI instandsetzt...??? Auca1 3 5.678 02.05.2014, 14:24
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Wischwasserstand Pin auf Masse legen funktioniert nicht yoshi 1 5.084 08.03.2014, 18:11
Letzter Beitrag: Bastel
Question Lichtwarner funktioniert nur wenns kalt ist Chrisss 34 48.754 23.08.2013, 21:16
Letzter Beitrag: clusterix
  Funktioniert mein Drehzahlmesser richtig? elektro28 12 22.091 09.08.2013, 20:03
  Tacho funktioniert garnicht mehr saxxy 6 9.780 08.06.2012, 15:18
Letzter Beitrag: Mikepower
  Öltermperaturanzeige und Wassertemperaturanzeige funktionieren nicht esox000 3 7.938 21.03.2012, 14:07
Letzter Beitrag: esox000
  Wassertemperaturanzeige 2.6L (ABC) Bruchi 33 44.137 26.09.2010, 20:51
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Bordcomputer heute eingebaut-funktioniert noch nicht richtig! TH aus W 63 80.028 23.08.2010, 09:54
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Wassertemperaturanzeige spinnt Dark Angel 8 14.609 11.10.2009, 15:34
Letzter Beitrag: *offen*
