Wischwasserstand Pin auf Masse legen funktioniert nicht
dank des WWW habe ich es geschafft den BC mit AC nachzurüsten.
Nur will halt die blöde Wischwasserkontrolle nicht verlöschen. Pin 16 des 26poligen Steckers wie beschrieben auf Masse gelegt...trotzdem leuchtet es. Man was mache ich falsch. Ich habe alle Kabel die auf Masse müssen zusammengelötet und dann auf Masse gelegt. Ist das eventuell das Problem?
Gruß Yoshi
Update...Kabel für Wischwasserstandskontrolle darf nicht an Masse!!!!
[Bild: c5x8zzt8r4cse25wq.jpg]
originell statt Original
richtig! So wie hier
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/supp...artlang=de
seit eh und je beschrieben müssen nur die beiden fürs Lampenkontrollgerät auf Masse gelegt werden!
Grüße,
Bastian
Question Lichtwarner funktioniert nur wenns kalt ist Chrisss 34 45.825 23.08.2013, 21:16
Letzter Beitrag: clusterix
  Funktioniert mein Drehzahlmesser richtig? elektro28 12 20.945 09.08.2013, 20:03
  Tacho funktioniert garnicht mehr saxxy 6 9.164 08.06.2012, 15:18
Letzter Beitrag: Mikepower
  Bordcomputer heute eingebaut-funktioniert noch nicht richtig! TH aus W 63 74.471 23.08.2010, 09:54
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Tankanzeige funktioniert nicht hubsifuchs 6 20.931 27.05.2009, 20:17
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Funktioniert ein BC im TDI Cab ?? schwupp 7 10.346 26.07.2007, 08:25
Letzter Beitrag: Maveric
Question Tacho funktioniert nicht mehr! s-line 3 7.746 06.05.2007, 20:06
Letzter Beitrag: MasterJens
  Warnsummer funktioniert nicht CaLevornia 29 35.118 23.10.2006, 06:43
Letzter Beitrag: üpoint
  Wassertemperaturanzeige funktioniert nicht, Anfrage vorn User Olly Lord of the Rings 3 6.997 14.06.2006, 13:22
Letzter Beitrag: olly
  lämpchen meines KIs funktioniert warren T 8 11.993 03.03.2005, 22:37
Letzter Beitrag: warren T
