Bordcomputer heute eingebaut-funktioniert noch nicht richtig!
Hallo allerseits,
bräuchte in Sachen Bordcomputer dringend Eure Hilfe.
Habe heute das gute Stück nachgerüstet und mußte feststellen, daß zum einen die Suche nach dem Verbrauchskabel sich ziemlich schwierig darstellt und zum anderen nach dem ersten Versuch ich feststellen mußte, daß der BC nicht richtig funktioniert.
Also zunächst mal die Frage nach dem Verbrauchssignal. Gemäß der Mecki-FAQ-Anleitung konnte ich das besagte graue Kabel in dem Wirrwarr leider nicht ausfindig machen. Habe daher mal ein Foto von meinem Kabelbaum unter dem Ablagefach unterhalb des Lenkrades gemacht. Vielleicht kann mir anhand dessen jemand sagen welches Kabel ich anzapfen muß
http://img409.imageshack.us/my.php?image...aumwh3.jpg
Als ich dann die Funktion getestet habe mußte ich leider feststellen, daß sich der BC nur in eine Richtung bewegen läßt, von unten nach oben und nicht umgekehrt. Beim Wippschalter funktioniert also nur die obere Wippe. Habe jetzt das Auto auch noch nicht angemacht, denn der RESET-Schalter funktioniert auch nicht. Muß ich da erst das Auto anmachen, daß der RESET-Schalter die Anzeige zurückstellt oder müßte das auch nur bei Zündung-AN funktionieren.
Habe den BC-Kabelbaum nach Anleitung der MECKI-FAQ gestrickt also 1 LSS an 6 BC, 2 LSS an 3 BC, 3 LSS an 2 BC und 4 LSS an 4 BC, Verbrauch an PIN 10 BC zum noch fehlenden Gegenanschluß.
Hat sich der Anschluß irgendwie geändert bei den letzten Baujahren?
Ich habs mir schon gedacht, daß es bei mir wieder nicht richtig funktioniert....ich könnt echt kotzen. V. a kriege ich die Anschlüsse aus dem schwarzen BC-Stecker wohl nicht mehr raus....
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank im voraus.
Thorsten
Servus,
Ich hab letzen Oktober auch den BC mit AC(aus einem geschlachtetem s2coupe) nachgerüstet, und das Verbrauchssignalkabel war bei mir gelb!Grandpa
mfG Andy
[Bild: 08010614980499.direkt.jpg]
DE`s, A6 wischer, V6 Optik , V6 Domstrebe, jamaicablaumet.,
Nuvolari 18'' 225/40 er Falken Gummi (Mit verstärkter Seitenwand [650kg statt 500]), 35mm tiefer, AC, DVD, JBL, Blaupunkt, Navi, K&N Filter, Glasgravur auf Innenspiegel
Roter Beleuchtung im Ablagefach und Natürlich den US Ecken!
Man kann nur soweit gehen,
soweit man sich traut, Aber erst wenn der Sprit alle ist!
bei mir ist es auch gelb! nr. 1 ist das vorhandene verbrauchssignal. hab mir dann ein kabel bei audi geholt (nr. 2) und es am stecker angeschlossen. von da aus dan zum bc!
mfg
dalle
bild:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...323635.jpg
ich würd bei dir das gelbe mal testen was ich mit dem pfeil makiert hab!
welches von denen hattest du denn genommen?
mfg dalle
dein bild:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...626334.jpg
Hallo Dalle,
danke für die Antworten. Hab noch keines angeschlossen. Habe aber auch schon an das gelbe gedacht! Das wirds wohl sein, weil auf dem Gegenpin ist nichts drauf.
Kann mir jemand noch helfen, wegen dem Funktionsfehler?
Thorsten
Moin Thorsten,
es ist (wie schon gesagt) immer das gelbe Kabel!
Wegen Deines Fehlers: Check mal hier
http://www.meckisfaq.de/bilder/pdf/bc.pdf
die Infos auf der letzten Seite - vielleicht hilft Dir das!
Bastian
Hallo Bastel,
genau nach dem Bild hab ichs ja angeschlossen.... Werds morgen mittag nochmal nachkontrollieren....
Gute Nacht.
Thorsten
N´abend allerseits,
habe heute nochmal bissel ausgetestet. Es ist das gelbe Kabel. Hatte es provisorisch angeschlossen und der BC zeigte schön den Verbrauch an. Den Momentanverbrauch allerdings sehr sprunghaft. Ist das normal? Brauch jetzt nur noch den passenden Kontakt, dann funktioniert wenigstens das.
Die Bedienung bereitet mir allerdings nach wie vor Kopfzerbrechen. Habe nochmal die Pinverbindung gecheckt (die korrekt war) und auch die vier Kabel einzeln durchgemessen. Hatte die Kabel nochmal ausgebaut und gemessen ob evtl. ein Kabelbruch oder Kontaktfehler am Schrumpfschlauch vorliegt. Alles ok. Die Kabel vom LSS zum BC-Stecker sinds also nicht.
Wenn ich die Kabel aber durchprüfe wenn sie am LSS angeschlossen sind, kommt komischerweise vom LSS aber kein Stromsignal durch die Kabel am BC-Stecker an. Der PIN 3 ist für die AUF-Wippfunktion. Die funktioniert ja aber sonst leider nichts. Bei Zündung-AN müßte doch normalerweise dann an diesem PIN Strom abgehen wenn ich die Wippe am LSS drücke. Tuts aber nicht, zumindest sehe ich nichts am Stromprüfer. Denn so wollte ich die einzelnen Pins am LSS-Ausgang checken, ob es vielleicht an denen liegt. Satz mit x, wenn schon der funktionierende Pin nichts anzeigt.
Stecker wieder aufgesteckt und AUF-Wippschalter tat wieder seinen Dienst. Ist das Signal so schwach, daß man das nicht messen kann?? Denn mein Stomprüfer zeigt ab 2 Volt an. Oder muß das ein geschlossener Stromkreis sein, etwa durch Aufstecken auf den BC?
Oder kommt das Stromsignal anders rum, also vom BC an den LSS und der schließt dann den Stromkreis mittels Schalter? Bin Elektriklaie, daher bitte um Nachsicht.
Probierte dann den PIN 4 für die RUNTER-Wippe mal an einem anderen Pin am BC-Stecker um zu sehen ob sie dann vielleicht funktioniert. Da ging dann noch nicht mal mehr die AUF-Funktion.....Also wieder umgesteckt. Scheinbar liegts wohl daran, daß die Pin-Belegung nicht stimmt. Anscheinend ist der A4-LSS anders belegt als die alten B4-Schalter!?
HILFÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ (HEUL)
Thorsten
TH aus W schrieb:Scheinbar liegts wohl daran, daß die Pin-Belegung nicht stimmt. Anscheinend ist der A4-LSS anders belegt als die alten B4-Schalter!?
Dieses kleine - jedoch wichtige Detail hast Du uns bisher nicht erzählt!
Ich würde mal zu 99,9 % darauf tippen, dass es wohl am A4-LSS im Typ89 Cabrio liegt... Zwinker
Schon mal die Kabel so überbrückt (wie in der Anleitung bei Mecki angegeben)? Also quasi den LSS simuliert? Klappts dann? Wenn ja liegst bestimmt am A4 LSS...
Bastian - ohne A4, mit Typ8X
Hallo Thorsten,
ich habe bei mir diesen LSS TVN: 8D9 953 503 A 01C in meinem 96er drinnen und funktioniert einwandfrei.
Dieser LSS wird auch in bestimmetn A4, A6 Modellen verwendet und sollte der richtige für ein 99er Cab sein. Kannste mal die Teile Nr. checken?
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 5.006 31.05.2019, 08:50
  Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer MichaW 2 6.247 23.12.2018, 18:47
Letzter Beitrag: MichaW
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 48.810 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 4.340 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 9.445 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 37.449 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 13.878 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.963 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 19.120 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
  Alu-Rahmen Bordcomputer Bujanis 7 12.100 06.01.2015, 11:49
Letzter Beitrag: Bujanis
