lämpchen meines KIs funktioniert
einer der lämpchen meines KIs funktioniert nicht (bereich:km/h von 0-110).
hab noch zuhause ein osram lämpchen 12V/1.2W rumliegen zum austausch,ist das der richtige!?
oder liegt das an was anderem?
[Bild: bild037pg7kf3.jpg]
ist vielleicht sogar ein wackliger ... ausbauen und an dem lämpchen mal drehen sowie kontaktspray ran .. wenns natürlich schwarz ist austauschen ...
Smile
ja muss ich mal schauen.
ausgebaut hab ich schon,etwas die "krallen" runtergedrückt mit ner spitzzange aber tut sich wieder nix!
ich versuch mal jetzt mit dem einen!ich weiß nicht obs die gleichen sind,weil auf den 6 lämpchen für Kmh und DZM keine angaben sind ausser ["delta" 2].....glaub ich
das lämpchen was dirn ist sieht eigentlich noch gut aus,is glaub ich nich durch
Müsste 1,2W sein!
Es gibt beim KI
1,1W
1,2W
2,0W
Einfach austauschen und gut!
Bastian
jut dann mach ich das jetzt einfach mal!
wenns klappt is er endlich wieder ganz!
hab in den letzten tagen zündschalter,zylinderschloss/zündschloss,vorwiederstand für heizung und tachoringe neu eingebaut/einbauen lassen!
könnt dann jetzt auch gerne langsam aber sicher aufhören minusgrade zu sein in germany Bääääää
Das ja man doof Das ja man doof Das ja man doof Das ja man doof Das ja man doof Das ja man doof Das ja man doof Das ja man doof hmmm....also dieses lämpchen was ich rumliegen hatte passt nicht rein Uuups
hab aber mal genau geguckt und festgestellt dass der eine nicht kaputt ist sondern dunkler leuchtet als der rest!? aber wieso???? vorher wars nicht so!
ausserdem leuchtet meine uhranzeige nicht!?was kann DAS sein!?
hehe,ist ja witzig bei mir ist es ganz genau so Ich lach mich wech
wollte demnächst das KI ausbauen und die birnchen tauschen oder sollte es da nen anderen grund dafür geben ? Hmm... auch Uhr und die vom Tacho seltsam.
<span style='color:yellow'>2.6 Bj.95 Ginstergelb, Automatik,Klima,Leder el. Verdeck,Standheizung,ZV mit FB,ect. 8 1/2 x 17 ET 20 215/40 17 H R 50mm</span>
Also normalerweise müsste es mit dem Wechsel der Lampen funktionieren... klar kann auch sicherlich irgendwo ne kalte Lötstelle sein... ist aber eher unwahrscheinlich...
Bastian
wieso kalte lötstelle,die sind doch geschraubt!?!oder meinst du woanders auf der platine!?
ich hab jetzt erstmal 2 lämpchen getauscht,den vom DZM-bereich 5000-7000(da stört das dunkle nicht so).also liegts sicherlich an der lampe selbst!
werden die tachonadeln eigentlich separat beleuchtet?????
will gerne alles weiß und rote nadeln!
  Wischwasserstand Pin auf Masse legen funktioniert nicht yoshi 1 5.076 08.03.2014, 18:11
Letzter Beitrag: Bastel
Question Lichtwarner funktioniert nur wenns kalt ist Chrisss 34 48.689 23.08.2013, 21:16
Letzter Beitrag: clusterix
  Funktioniert mein Drehzahlmesser richtig? elektro28 12 22.066 09.08.2013, 20:03
  Tacho funktioniert garnicht mehr saxxy 6 9.764 08.06.2012, 15:18
Letzter Beitrag: Mikepower
  Aussentemperaturanzeige Lämpchen Alex Cabrio 17 23.894 02.05.2012, 16:53
Letzter Beitrag: tomminger
  Bordcomputer heute eingebaut-funktioniert noch nicht richtig! TH aus W 63 79.944 23.08.2010, 09:54
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  welche Lämpchen für Spiegelschalter und ATA V6TC 7 12.394 20.04.2010, 23:13
Letzter Beitrag: donaldduck129
  Tankanzeige funktioniert nicht hubsifuchs 6 21.563 27.05.2009, 20:17
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Defekte Beleuchtung Zi's (keine Lämpchen oder Sicherung) DaVinci 7 12.994 24.04.2009, 11:27
Letzter Beitrag: Ober
  ATA Lämpchen Joker 66 4 10.190 30.04.2008, 19:54
Letzter Beitrag: Audi-Driver
