ATA Lämpchen
Ich bin neu hier,und habe eine Frage,weil ich hier die Antwort nicht gefunden habe.
Ich muß noch dazu sagen,dass ich auf dem Elektrogebiet ein Laie bin!
Ich will das ATA- Lämpchen( LED?) tauschen,weil es kaputt ist.
Kann mir einer sagen wie technischen Daten lauten?Typ,Farbe,Lichtstärke,UF?
Der Durchmesser sollte 3 mm sein,so wie die eingebaute Lampe.
Ich will bei Conrad Elektronik bestellen!
Servus Grüss dich,
die Bestellnummer beim Conrad lautet 727091-62. Ist ziemlich einfach zu zerlegen und zu Löten. Hab ich selbst erst hinter mir. Unter http://www.meckisfaq.de/viewtopic.php?t=...=ata+lampe findest du eine Anleitung dazu. Beim Cab ist es natürlich einfacher da das KI einfacher auszubauen ist.
Gruss Daniel
Hallo Joker,
die Miniaturlampe von Conrad (keine LED) ist genau richtig. Die Versandkosten übertreffen den Materialwert bei weitem, besser bei der Gelegenheit was anderes mitbestellen.
Ich bin auch Elektroniklaie, und habe es mit dieser Beschreibung beim ersten Anlauf hinbekommen. Mit dem passenden Lötkolben kein Problem Big Grin
Eine ruhige Hand und
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Frage eines Ahnungslosen:
Was ist eine ATA Lampe ??????????????
Jens
1.8er : 99er Modell; alles Serie; Bolero's; sontorinblau; Teilleder; Delta CC;
Da gebe ich erst richtig Gas! ----Da gebe ich erst richtig Gas!
Außentemperaturanzeigelampe.
  Aussentemperaturanzeige Lämpchen Alex Cabrio 17 23.919 02.05.2012, 16:53
Letzter Beitrag: tomminger
  welche Lämpchen für Spiegelschalter und ATA V6TC 7 12.401 20.04.2010, 23:13
Letzter Beitrag: donaldduck129
  Defekte Beleuchtung Zi's (keine Lämpchen oder Sicherung) DaVinci 7 13.015 24.04.2009, 11:27
Letzter Beitrag: Ober
  ATA Lämpchen tauschen wundi 3 8.850 18.03.2008, 12:14
Letzter Beitrag: wundi
  Falsche Lämpchen für KI? senob3cab 3 7.736 23.12.2005, 01:13
Letzter Beitrag: H;o)lli
  lämpchen meines KIs funktioniert warren T 8 12.706 03.03.2005, 22:37
Letzter Beitrag: warren T
  Lämpchen in Außentemperaturanzeige fzorro70 1 6.006 11.05.2004, 09:19
Letzter Beitrag: Silver-Borger
  Lämpchen im Spiegelschalter AndreasH 4 10.638 12.05.2003, 21:53
Letzter Beitrag: Holli69
