Funktioniert mein Drehzahlmesser richtig?
Hallo Zusammen!
Ich suche eine Tabelle für Drehzahl und Geschwindigkeit um meinen Drehzahlmesser zu überprüfen.
Ich fahre im dritten Gang bei 2000 U/min 60 km/h und bei 3000 U/min 80 km/h. Oder könnt Ihr mir diese Angaben bestätigen.
Freundliche Grüße aus Gevelsberg, Chris
_______________________________________________
[Bild: 2015-09-23_1344229usba.png]
Warum vermutest du, dass dein Drehzahlmesser falsch geht?
Ist es noch das org. Kombiinstrument oder hast du es getauscht?
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Ich habe nur die Vermutung das der Drehzahlmesser zu wenig anzeigt. Ich habe das Cab seit 2006.
in der Zeit ist nichts getauscht worden. Vielleicht stimmt der Drehzahlmesser ja auch.
Brauche nur eine Bestätigung für meine Angaben.
Chris,
deine Geschwindigkeit und Gänge kann ich nicht direkt bestätigen. Auswendig weiss ich nur das ich auf der Autobahn mit 120kmh im 5. Gang ± 2800 habe und mit 130kmh ± 3000.
Sind Geschwindigkeiten an denen man sich in NL halten muss weil's sonst sehr schnell sehr teuer werden kan !!
Greetz, Rob.
Bedankt durch: elektro28
Hi Rob!
Werde am Wochenende mal Deine Angaben auf der Autobahn überprüfen.
Danke und Grüße Richtung Holland.
Die einfachste Methode
Notier dir im höchsten Gang die Geschwindigkeiten in 1000 er Schritten, dann nimm deine Übersetzung im höchsten Gang, die Getriebeübersetzung und den Abrollumfang und rechne dir aus, wie schnell du fahren solltest. Ist ein einfaches Rechenbeispiel für die 7 te Schulstufe.
der Klosterneuburger
Da finde ich es etwas einfacher mal bei Tempo 80 auf den Drehzahlmesser zu schauen.
Ich werde aber für eine genaue Messung Deinen Ratschlag befolgen. Danke.
Hallo Chis
Ich kann Deine Beobachtungen experimentell bestätigen. Da core.
Tux
Hi Tux!
Dann scheint ja alles ok. zu sein. Besten Dank und viel Spaß in der Sonne.
Hallo zusammen.
Ich war letzte Woche in den Bergen. Auf der Hinfahrt (600 km) ist mir aufgefallen das der Drehzahlmesser plötzlich viel weniger anzeigte. Wir hatten Außentemperaturen von 35 Grad. bei Tempo 140 zeigte er gerade mal 2000 Touren an.
Schon komisch oder? Am nächsten Tag war wieder alles ok.
  Beleuchtung Tachonadel/Drehzahlmesser ungleichmäßig Boris 2 6.542 02.02.2023, 16:11
Letzter Beitrag: Boris
  Drehzahlmesser spinnt terex75 15 20.581 21.06.2019, 00:49
Letzter Beitrag: ls2907
  [geteilt] Drehzahlmesser hängt fest SommerImRevier 5 9.057 09.10.2017, 14:51
Letzter Beitrag: Manuel79
  Drehzahlmesser zeigt zu viel an Steffen na. 3 7.017 16.05.2017, 12:25
Letzter Beitrag: Steffen na.
  [Problem] Drehzahlmesser terex75 8 10.089 04.04.2017, 21:22
Letzter Beitrag: terex75
  Drehzahlmesser spinnt wenzel1903 17 29.308 24.04.2016, 18:27
  Tacho piepst nach Umbau auf Drehzahlmesser Ironcross 8 13.621 22.05.2015, 17:54
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Problem] 5-Zylinder Drehzahlmesser reparieren frischeluft 0 5.529 03.07.2014, 18:34
Letzter Beitrag: frischeluft
  Signalform Drehzahlmesser Cabriolöwe 0 3.681 03.07.2014, 11:51
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
Question Drehzahlmesser stimmt nicht niko7 2 6.480 03.06.2014, 21:04
Letzter Beitrag: niko7
