Probleme seit Motorantenne defekt
Hallo Gemeinde,
habe ein sehr seltsames Problem
Meine Originalantenne ist defekt.
Meine Hifi-Komponenten sind:
Pioneer KEH-P6900R Kassettenradio mit Wechslersteuerung
Zwischen dem Wechsler und dem Radio ist noch ein CD-RB20 (Original Pioneer AUX-Adapter) geschaltet.
Also Radio-Auxadapter-CDWechsler
Seit die Antenne defekt ist (Motor wegen Zahnrad durchgebrannt) ist folgendes.
Das Radio und der Wechsler gehen ohne Probleme solange die Zündung aus ist.
Zündung an, Radiobetrieb geht immernoch, CD-Betrieb ist stumm (Display zeigt aber immernoch die laufende Cd an (Zeit läuft weiter).
Mache ich die Zündung wieder aus hört man die CD wieder.
Was kann das sein, bzw. hatte jemand vielleicht schonmal diesen Fehler ???
Achja, habe jetzt die Antenne komplett abgeklemmt.
Aber egal ob nur der Antennenverstärker angeklemmt ist oder die Antenne komplett abgeklemmt ist, der Fehler ist immer da.
Beim Aux Eingang ist es gleich wie CD. Geht auch bei Zündung an nicht mehr.
Bitte um Hilfe bzw. Ratschläge.
Gruß in Hoffnung
Holger
mingblau-metallic, E-Verdeck,
Teil-Leder, Klima, Wurzelholz, Reinhold-Module, AC/BC Nachrüstung, Tempomatnachrüstung
Also ich glaube es ist ein Wärmeproblem.
Gestern als ich von der Arbeit heim fuhr hab ich es wieder probiert.
Siehe da CD läuft (auch mit Zündung).
Also während der Fahrt Cd gelauscht. Kurz bevor ich daheim war (ca. 20km Fahrt; 30Min.) war wieder der Ton plötzlich weg.
Daheim angekommen, Zündung aus Ton da, Zündung ein Ton weg.
Heute morgen (ist ja draussen kühler als Mittags) gings wieder bis zur Arbeit. Hat durchgehalten, also kein Tonverlust. Jetzt bin ich mal auf heut Nachmittag gespannt.
So ein Sche...fehler.
Holger
ich denke hier haben sich zufällig zwei Fehler zur gleichen Zeit gemeldet, die nix miteinander zu tun haben. Das war wohl eher Zufall und stiftet jetzt nur Verwirrung. Einfach mal getrennt behandeln, oder?
Das blöde ist nur das ich den Fehler nicht provuzieren kann.
Hallo Holger,
ein gute systematische Heransgehensweise bei solchen Fehler ist eine Untersuchung des Fehler nach dem Prinzip: Wann tritt er auf und wann tritt er nicht auf. (Das basiert auf einer Methode von Kepler Tregoe).
Also überleg mal wann geht alles wie es soll und wann spinnt deine Anlage.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Also anscheinend hat das Radio einen Temperaturfehler.
Wenn ich die Heizung anmache dann kommt der Fehler schneller.
Wenn ich dann mit der Klima kühle verschwindet er nach längerer Zeit wieder.
An heissen Tagen kommt es auch vor das es sofort nicht funktioniert.
Am nächsten Tag früh (wenns noch kalt ist) gehts dann wieder.
Zum Kotzen solche Fehler.
Naja, hab mir jetzt auf EBAY ein Ersatzsystem geschossen. Bin ja mal gespannt obs wirklich das Radio ist.
Werd aber wenn ich Zeit habe mal das Radio aus dem Schacht ziehen und mit dem Heissluftfön ärgern.
Sad [Problem] Teleskopstab meiner Motorantenne ist abgebrochen. cabriofan 4 6.225 25.10.2024, 11:47
Letzter Beitrag: fctriesel
  ...elektrische Motorantenne Willi1967 1 2.707 21.12.2018, 20:02
  Automatik-/Motorantenne fährt nur raus und nicht mehr rein Matthias V. 9 11.192 24.02.2016, 22:46
Letzter Beitrag: Matthias V.
  Motorantenne Fuba Zahnräder Reparatur flesh-gear 20 24.417 04.11.2015, 09:24
Letzter Beitrag: maronie
  Signal für Motorantenne Kspanda750 5 6.091 08.08.2015, 19:34
  Problem mit Motorantenne mog-marty 14 11.483 14.03.2015, 10:25
Letzter Beitrag: mog-marty
  Motorantenne raus - andere Möglichkeiten? walkingbird 2 4.891 24.03.2014, 16:59
Letzter Beitrag: Locke0577
  Motorantenne wechseln olli190175 27 27.450 11.06.2012, 16:52
Letzter Beitrag: bolero
  Hilfe wegen Entfall von dem Reparatursatz 4D0 051 506 für die Fubu Motorantenne hollo1612 7 16.609 26.04.2012, 14:51
Letzter Beitrag: hollo1612
  Motorantenne per Hand einfahren? LauneBaer 6 11.256 20.04.2011, 00:07
Letzter Beitrag: Grappa
