Cabrio springt nur mit Gasgeben an
Exclamation
wollte gerade vom Hof fahren aber mein Cab machte mir einen Strich durch die Rechnung.
Batterie ist voll. Anlasser kommt und Cab springt auch an, allerdings nur wenn ich Gas gebe.
Und sobald ich Gas wegnehme dauert es keine halbe Sekunde und es ist aus.
Habt ihr ne Idee was es sein könnte ? Um die Fehlersuche einzugrenzen.
P.S. Sprang seit dem Kauf (vor 1Monat) auch nichteinwandfrei an, brauchte schon immer ein bisschen länger.
Danke im vorraus Erste Sahne
Und genau jetzt läuft es wieder....abwarten hilft..
Weißtrotzdem jemand was es sein könnte ? (Vllt kommts ja wieder)
Hallo Schnietz
Das könnte auch bei dir das Leerlaufregelventil/Leerlaufsteller/Zigarre sein.
Ausbauen, reinigen mit Bremsenreiniger und dann mit WD40 wieder einschmieren und einbauen.
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 756 24.06.2026, 12:52
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.187 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 5.899 13.04.2025, 17:08
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 23.286 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.814 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 10.313 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 12.068 26.03.2021, 17:46
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 19.562 10.08.2020, 15:39
  [NG] Neues Problem: stottern beim Gasgeben DocHolliday71 2 4.327 15.05.2020, 16:11
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 19.906 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
