[NG] Neues Problem: stottern beim Gasgeben
Hallo Gemeinde,
nach dem erfolgreichen Kühlerwechsel gibt es bei meiner alten Dame gleich das nächste Problem. Kotz
Eigentlich lief sie ganz gut, aber seit einer Woche kommt es zu einem üblen stottern beim Gasgeben. Heute ist sie sogar beim Anfahren an der Ampel ausgegangen, aber zum Glück nach etwas orgeln wieder angesprungen. Fahren tut er soweit und auch der Leerlauf ist eigentlich ok. Nur unter Last fängt er an zu Rütteln und Stottern.
Hat vielleicht einer ne Idee, wo sowas plötzlich herkommen kann?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße,
Stefan
"Go ahead, make my day!" Dirty Harry
Audi Cabrio 2,3E Bj. 1992, 8x17 Borbet mit 215/45 17 und 15mm/5mm Spurplatten pro Seite auf der Hinter/Vorderachse, 40/30mm AP Federn
Hallo Stefan,
das klingt stark nach einer Undichtigkeit im Ansaugbereich.
Manuel
Manchmal ist's auch ne einfache Sache. Nämlich ein Marderbiss in nem Zündkabel,der kaum zu sehen war;-) Trotzdem danke für die Antwort.
Vg,
Stefan
  Thermo Problem beim ABC StevenA 9 11.471 23.08.2017, 12:35
Letzter Beitrag: StevenA
  Problem mit Auspuff beim 2,6l TheFrocoloco 0 3.759 10.08.2017, 21:31
Letzter Beitrag: TheFrocoloco
  [AAH] Problem beim Hosenrohr wechseln mulder 6 8.981 05.11.2016, 13:10
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [NG] Standgas / Leerlauf Problem beim NG Cabrio 19triumph95 10 13.140 02.07.2015, 18:12
Letzter Beitrag: Michiammer
  Problem mit dem Auspuff beim 1.8 Bj. 2000 AbrigoRojo 3 9.468 15.09.2013, 21:40
Letzter Beitrag: AbrigoRojo
  Problem beim Starten vom kalten NG Motor AudiCabrioMM 3 8.080 03.06.2012, 19:29
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 9.967 18.07.2011, 22:08
  Warum steigt beim Gasgeben die Drehzahl? blue-elise 26 35.285 16.05.2011, 14:27
Letzter Beitrag: Der Tille
  Schlechter Durchzug + Stottern Automatik Cabrio-Wetter 16 19.345 03.03.2011, 20:45
Letzter Beitrag: fremdermann1
Exclamation Cabrio springt nur mit Gasgeben an Schnietz 2 6.436 22.12.2010, 10:20
Letzter Beitrag: Owe
